Добрый день. Подскажите пожалуйста, как подключить датчик с выходом сопротивление к компьютеру (ДТС125Л-РТ100.В4.60). Какое именно аппаратное обеспечение требуется?
Я бы взял 2ТРМ0. У него есть USB-порт!!! И он дешевле!!!
Можно применить это:
https://owen.ru/product/2trm0
И, если у Вас компьютер не промышленный, а "домашний", то ещё и это:
https://owen.ru/product/as4m
Просто руководитель диплома офигевает от общей суммы на железо, необходимую для диплома. Можно ли как-нибудь снизить затраты?
1. Датчик ДТС125Л-РТ100.В4.60 - 1920 рублей,
2. АС4 преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB c гальванической изоляцией - 6360 рублей
3. МБ110-2А - 10920 рублей,
4. ПО в виде внешней компоненты для работы с ModbusTCP (https://infostart.ru/1c/tools/1638366/) - 1860 рублей.
Всего: 21060 рублей.
И ещё такой вопрос, это все компоненты подключения к компьютеру или я что-то забыл?
Не парьте мозг себе и людям. Для диплома будет достаточно китайских погремушек от датчиков до преобразователей интерфейсов.
тот же преобразователь на CH340 - USB-RS485 будет стоить 70-100 рублей.
платы для 0-20мА датчиков рублей 300-500 а то и меньше. Датчики тоже по куда меньшей цене.
Вам же необходимо показать принципы, а не строго какое-то оборудование.
И на? вам внешние компоненты для 1С за деньги? неужели нет в базовом варианте 1С чтения БД, той же Postgre? поставили бесплатную Scada с записью в БД и все. Или вам так важно с Modbus общаться именно через внешнюю компоненту?
Последний раз редактировалось melky; 06.11.2024 в 14:45.
А, если такой модуль купить, ещё дороже будет:
https://owen.ru/product/moduli_analo...ethernet_mv210
Он один 20000 рублей стоит, надеюсь, смысл понятен?!
Dmitry Simonov ну ок - вы купите пример, который потом будете допиливать и перепиливать. Ваше право. Железо то вам для диплома зачем промышленного исполнения? Преподу домой понадобился модуль аналогового ввода МВ110-2А ?
А ничего что это RS485-ое устройство, а ссылка на пример для Modbus TCP? вас не смущает?
Тут как бы самый первый вопрос возникает: Зачем Козе баян?
