Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПЛК-200 проблемы с перезагрузкой
    Хорошо,вас понял.
    Хорошо.Сделано
  3. #13
    По умолчанию ПЛК 200 cs2
    У меня почти такая же проблема. Написал проект для вакуумной печи. Контроллер работает без проблем. Но иногда уходит в перезагрузку. Печь может отработать полный цикл, а может застопориться в середине цикла. Установили бесперебойник. Результат тот же. Проверил все на деление на ноль. Все норм. Ватчдог не задействовал в проекте. Суть проблемы: в какой то момент ПЛК уходит в перезагрузку, при этом модбас отваливается, печь продолжает работать и после загрузки контроллера связь модбас восстанавливается и входы/выходы переключаются в ноль. Регулирование нагрузкой фазовое. Все находится в одном шкафу и регулятор и ПЛК. Нагреватель питается через понижающий трансформатор от двух фаз. Третья фаза идет на питание всего шкафа. Есть может идеи какие по данной проблеме?
  4. #14
    13,951
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
    К письму приложите ссылку на ваш проект.
    Соберите статистику по перезагрузкам - как часто они происходят, в какие моменты техпроцесса и т.д.
  5. #15
    написал 23.10.24 письмо с проблемой перезагрузки ПЛК200 на указанный адрес, никакого ответа нет
    Работа не волк, а work.
  6. #16
    13,951
    Уточнил у сотрудников техподдержки - вчера не было зафиксированого такого письма.
    Отправьте, пожалуйста, сейчас еще раз. Тему поставьте такую: "Письмо с форума - ПЛК-200 проблемы с перезагрузкой"
  7. #17
    Происходит похожая проблема с форума.
    При загрузке программы из Codesys 3.5 контроллер зависает примерно на середине загрузки.
    Далее он не подключается ни по ЮСБ, ни по Изернету.
    Какое то время он самостоятельно перезапускается, при этом периодичкски моргает красный индикатор.
    Через несколько циклов перезагрузки удается снова подключится через ЮСБ. Загрузка из Кодесис не проходит(снова зависает, или отваливается связь).
    Но заметил, что если удается подключится через веб, удалить приложение, и снова залить чере веб-интерфейс, то какое то время работает.
    Повторная загрузка из кодесис, приводит к зависаниям. Проект во вложении.
    Продублировал сообщение на почту поддержки.
  1. Проблемы с ПД-100
    от Р.Александр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 12:41
  2. Проблемы с МВ-110-8А
    от Asperin в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 13:37
  3. Проблемы с ЦАП ПЛК-63
    от Kozhankov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 20:41
  4. проблемы с трм 251
    от stek-vrn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 22:29
  5. Проблемы с АС-2
    от Витёк в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 16:16
