Страница 351 из 416 ПерваяПервая ... 251301341349350351352353361401 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,501 по 3,510 из 4157
  1. #3501
    Запись должна быть в 130 регистр DWORD, а у вас WORD.
    ФО должна быть глобальной, у вас локальная.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2
    И ещё, вы зачем то используете системные регистры, например PSW76, хотя пользовательские начинаются с 256.
    Ни DWord, ни глобальность Функциональной Области, записывающей значение в PFW130 не помогло. Помогло обнуление регистра PFW316 при загрузке панели. Думал, что пользовательские регистры все по нулям, но спасибо за помощь. Регистр PFW76 использую, чтобы отслеживать конкретно отключенный слейв и запрещать его опрашивать.
  2. #3502
    Здравствуйте коллеги!
    Подскажите, в чем может быть дело, не запускается любая эмуляция в конфигураторе СП300?
    Пробовал переустанавливать, толку нет.
  3. #3503
    Проверьте нет ли блокировки программы антивирусом. Установите программу, драйвер и запустите программу от Админа.
    Создайте хоть простейший проект с одной кнопкой и нажмите Файл/ Создать эмуляцию, запустите эмуляцию OFF или ON лайн.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.10.2024 в 22:22.
  4. #3504
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста как на СП307 сделать так что бы в "изображение" можно было добавлять бит видимости.
    Возможно тема изъезженная, но ничего полезного на просторах инета в плане решения этого вопроса не нашел(
    цель преследую такую. При "1" с ПЛК изображение на СП появляется, при "0" исчезает.
  5. #3505
    решил путем создания анимации изображения. далее удалил все штатные изображения и добавил свое изображение. Во вкладке "анимация" привязал регистр к биту видимости. Вроде работает.
  6. #3506
    Для начала, советую вам настроить только обмен, поставить несколько бит, дисплеев для целочисленных и Float. Проверить обмен.
    Вид дисплея можно изменить, есть без чёрных рамок, будет виднее номер регистра красным. Если вам необходимо видеть адреса, для начала подписывайте их текстом.
    Только потом будете наводить красоту, рисунки и подобное.
    Спасибо за совет. Жаль что нет более действенного варианта поиска нужного бита на экранах. Разбираться с чужим проектом было бы проще.
  7. #3507
    Здравствуйте, есть ли возможность поменять экран загрузки при включении панели оператора СП307? Если есть то как это сделать?
  8. #3508
    Там загрузка 5 секунд... Хотите своё лого на эти 5 секунд?
  9. #3509
    Именно так
  10. #3510
    Именно так
    что в Справке пишут про это?
    Ответов: 30
