Страница 138 из 165 ПерваяПервая ... 3888128136137138139140148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 1645
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1371
    13,009
    Меркурий прекрасно работает на одной линии с Modbus. Отвалы скорее всего, что пока вы читаете Меркурий, у вас уже начинается опрос Modbus. Как вариант.
    Ну и Адрес Меркурий не должен совпадать с адресами Modbus устройств.
    У меня читается Меркурий + ПР200, и Меркурий + 2 датчика топлива с Modbus (но из Scada)
  2. #1372
    проверю еще раз, если бы так было, то опрос бы и не начался, а то он идет, а потом зависает прибор
  3. #1373
    13,009
    У Меркурий много запросов/ответов, чтобы получить все. Плюс если читаются фиксированные данные, там идет команда фиксации, которая может быть отправлена как широковещательная, что и для Modbus окажется командой.
    Тут я не подскажу, не смотрел реализацию библиотеки. Нет у меня устройств Овен с 3.5 CodeSys
  4. #1374
    Спасибо, поставлю флаг на одновременную работу блоков опросов, посмотрю, пересекаются ли они
  5. #1375
    Биб-ка Овен прекрасно работает на вирт. контроллере, так что реальный ПЛК не нужен вообще.
  6. #1376
    Нет опросы не пересекаются, проверил, отработали всесте 5 минут без ошибок, и завис
    может быть индивидуальная особенность прибора, что он не хочет видеть в сети чужие запросы и при их обработке зависает?
  7. #1377
    Ну вроде решилось. Допустил, что не справляется процессор с обработкой запросов, увеличил время между запросами до 400ms у ГА и ЭС, то есть дал ему больше времени на обработку и своих и чужих запросов, минут 20 отработал уже
  8. #1378
    Рано или поздно, они у вас пересекутся, я делал по другому, тупо BLINK-ом разрешал работу 2 программ по очереди.
    про 300-500 мс тоже писал.
  9. #1379
    нет, они программно разведены, один ждет окончания работы второго, там флажки стоят и таймеры задержки
    и, похоже, проблема оказалась в том, что один запрос ГА это 2 байта (без служебных байт), а ответ максимум 8 байт, у ЭС объем передаваемых данных заметно больше, и по видимому он читая чужые запросы-ответы не справлялся с объемом данных
    вроде работает, понаблюдаю
    Последний раз редактировалось viktor1974; 16.10.2024 в 15:15.
  10. #1380
    13,009
    Да Modbus устройство вообще должен игнорировать запросы не к своему адресу, то есть абсолютно, ему не надо даже CRC проверять, первый байт чужой, я отдыхаю
    kondor3000 да лениво мне его ставить. Как бы нафик не нужен без задач.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
