Страница 55 из 55 ПерваяПервая ... 545535455
Показано с 541 по 547 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #541
    Цитата Сообщение от sergeyart Посмотреть сообщение
    У мультиметра автоматическое определение полярности и диапазона. Попробую другой мультиметр, хотя UNI-T 33А до сих пор меня устраивал
    А нагрузка то есть? без нагрузки и тока не будет.
  2. #542
    Сопротивление нагрузки для режима: 4...20 мА
    0...300 Ом
  3. #543
    0...300 Ом
    0 нельзя, 50-100 Ом нагрузка должна быть (или токовый вход подключить), тогда и ток можно в разрыве измерить.
  4. #544
    Подключал 50 Ом. Там, где измеритель РЗУ 420 по-прежнему корректно меряет ток (=20мА), мультиметр показывает +3мА, при обратной полярности (смене щупов) -5мА. Он сломал мне картину мира.
  5. #545
    9,936
    Значит полярность подключения надо соблюдать, так Вы попробуйте каким-нибудь нормальным прибором измерить, в смысле без автовыбора, на многих устройствах с автовыбором ничего не измеришь, всё начинает беспорядочно переключаться, я с таким сталкивался лично!
  6. #546
    Мерять надо напряжение на 50 Ом.
  7. #547
    Спасибо, теперь все встало на свои места. Автоматический выбор полярности не годится для измерений тока в токовой петле. При измерении напряжения на нагрузке 50 Ом (или любой другой до 300 Ом) при пересчете на ток, все корректно.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
