Страница 83 из 139 ПерваяПервая ... 3373818283848593133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1382
Тема: ПР205
  1. #821
    9,762
    Цитата Сообщение от Александр115 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. теперь не получается отмасштабировать ИТП-11 всё что можно перепробовал .у меня рт1000 от -50 до 500 поставил в scale от 0 до 1 и в итп-11 поставил -50 и500 показывает при 9 градусах -23.5 вошёл в стопор не знаю куда плясать дальше
    "500" от куда взяли?
  2. #822
    вот что получилось
  3. #823
    ДТС105-РТ1000.В3.60
  4. #824
    Я ЕЩЁ толь ко учусь
  5. #825
    Для температуры 127 C и диапазона (-50...+500) после масштабирования к (0...+1) правильно показывает число 0,32.
    Оцените - реальный измеренный на выходе ток соответствует этому числу?
    И уточните настройки в ИТП-11.
    Программа похожа на правильную, значит проблемы дальше - или выход не токовый или подключено не так.
  6. #826
    Осталось измерить ток на выходе, при 127 градусах, должен быть 9.15 мА
  7. #827
    ничего не получается с эти пти-11
  8. #828
    всё делаю как вы пишите а он мне показывает полный бред
  9. #829
    Кроме 1 скрина больше нет ничего, где проверка тока на выходе, где настройки ИТП-11 и схема подключения?
  10. #830
    итп-11 настраиваю -50 и 500 порт. AI1 настроен на рт 1000 верхн граница 500 и нижняя граница -50 а порт AO2 настроен на 4-20 мла.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
