Страница 82 из 139 ПерваяПервая ... 3272808182838492132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1382
Тема: ПР205
  1. #811
    Поправьте руководство на ПР205.
    https://owen.ru/downloads/re_pr205.pdf
    версия 1.16
    Таблица 4.22 – Часы реального времени
    "Время и дата (UTC) = Текущее время в миллисекундах от 1 января 2000 г."
    - На самом деле там секунды. На данный момент = 0781978720 (по Москве).
    "Время в миллисек, мс = Время работы прибора с момента подачи питания (USB или внешнего)"
    - Тут действительно миллисекунды с момента подачи питания. Можно добавить " или с момента перевода режима СТОП -> РАБОТА".
  2. #812
    Здравствуйте у меня к пр 205 на аналоговый вход подключена тр1000 хочу получить на аналоговом выходе ИТП-11 такие-же показатели температуры что и на входе не могу разобраться подскажите алгоритм как можно это осуществить.
  3. #813
    Взять полученную температуру с пределами вашего датчика, например -50 +250, масштабировать её в предел 0-1.0, макросом Scale
    (из Менеджера компонентов) и отправить на токовый выход 4-20 мА.
    В ИТП-11 задать те же пределы -50 +250 и получить температуру.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2024 в 13:37.
  4. #814
    Спасибо буду пробовать
  5. #815
    Здравствуйте. теперь не получается отмасштабировать ИТП-11 всё что можно перепробовал .у меня рт1000 от -50 до 500 поставил в scale от 0 до 1 и в итп-11 поставил -50 и500 показывает при 9 градусах -23.5 вошёл в стопор не знаю куда плясать дальше
  6. #816
    А как бы без магического шара узнать, что Вы делаете?
    Может, сделаете минимальную тестовую программу и прикрепите её?
  7. #817
    Скорее всего что то не так настроили или подключили. Выкладывайте скрины и проект. Схему подключения.
    Ток на выходе можно проверить мультиметром. При 9 градусах ток должен быть 5.72 мА 1 ток в ПР205.jpg Ток измеряется в разрыве цепи.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2024 в 13:10.
  8. #818
    высылаю проект
  9. #819
    высылаю проект
    Если уж высылаете картинку, так хоть в режиме отладки делайте скрин
  10. #820
    порт АI1 настроен на рт 1000 а порт AO1 на 4-20 мла
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
