Страница 76 из 133 ПерваяПервая ... 2666747576777886126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1327
Тема: ПР205
  1. #751
    Цитата Сообщение от rediskus Посмотреть сообщение
    https://nufnuf.asf-srv.ru/d/s/10Bnwh...0o-77DgL7vyrgs
    Посмотрите. Такая проблема на КАЖДОЙ пр205. Я их прошил уже штук 10 только за вчера. Каждая ведет себя так-же.
    На какой версии прошивки изначально были эти ПР205? На клеммы питания приходит 24 В? Пришлите, пожалуйста, заводские номера приборов мне на почту.
    email: k.korolev@owen.ru
  2. #752
    23.05.2011
    Новосибирск
    379
    А ПР225 тоже такая глюкавая будет? Ждем ее выхода для перехода с ПР200 на ПР225, но с этими событиями что-то уже не хочется.
  3. #753
    1.4.1
    Да.
    Сейчас подготовлю все и пришлю.
    Итак вариант, который на 99% не приводит к ошибке:
    1. Подключаем ПР205.
    2. Обновляем ПО на последнюю версию.
    3. Отключаем питание и USB от ПР205.
    4. Включаем ПР, подключаемся к нему и заливаем прошивку.
    Вариант, который почти всегда приводит к ошибке:
    3. Заливаем программу.
    4. Выключаем и включаем ПР.
    5. Получаем "Логика не найдена".
    Вариант, который всегда приводит к ошибке:
    1. Через мастер тиражирования создаем экзешник.
    2. Прошиваем через него ПР205.
    Получаем "Логика остановлена".
  4. #754
    В целом после записи ПО оно работает
  5. #755
    Вопрос при залитой пользовательской программы при нажатии кнопки вверх и вниз происходит переключение экранов (точнее вверх кратковременно, вниз с фиксацией) хотя к этим кнопкам переменные для переходов и переходы не назначены, не привязаны. Если можно как-то отключить это.
  6. #756
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    У меня такое и было, да.
  7. #757
    Однако мне повезло получается. Вчера прошил ПР205 с 1.4.1 на 1.6.1. Но программа уже новая была на ноутбуке.
  8. #758
    С какой максимальной частотой могут коммутировать выходные ключи?
  9. #759
    9,597
    Цитата Сообщение от Nerion Посмотреть сообщение
    Минимальное время включённого(выключенного) состояния не может быть меньше цикла программы!
    После того как нарисуете программу можно его посмотреть!
    Не считая ШИМ режима, там ШИМ аппаратный.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.09.2024 в 10:07.
  10. #760
    09.12.2013
    2,015
    В режиме ШИМ минимальная длительность импульса 1 мс. В обычном режиме будет зависеть от цикла программы
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
