Страница 74 из 136 ПерваяПервая ... 2464727374757684124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1355
Тема: ПР205
  1. #731
    У кого-нибудь есть возможность проверить токовый выход ПР205 на соответствие диапазона 4-20мА. У меня лежат две ПР205-24.1211.02 у которых на аналоговом выходе диапазон 2,7-21,7. Что "немного" не правильно (не по руководству, где 0 это 4мА, а 1 это 20мА).
    Овен конфигуратор отказывается юстировать выхода, точнее даже не дает возможность это сделать, вываливается с ошибкой.
    Конечно можно отмасштабировать, но при замене ПР это возможно придется делать заново, что не очень хорошо......
  2. #732
    на нагрузочном резисторе 100ом
    0.0 - 4 мА 0.4В
    0.5 - 12мА 1.2В
    1.0 - 20мА 2.0В
    Всё по закону Ома. Без нагрузки 15В.
    Скорее всего у вас прибор неправильно измеряет.
    Последний раз редактировалось Васильев; 16.09.2024 в 23:47.
  3. #733
    9,664
    А в режиме напряжения 0-10В нормально работает?
  4. #734
    Измерял тремя мультиметрами, на всякий случай их проверил калибратором.
    Нет, точно не помню, от 1 до 11 вольт с чем-то.
  5. #735
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Свое изображение, которое я использую при выводе на экран, что непременно должно быть прямоугольным? Потому что я ставлю непрямоугольный рисунок, Logic обводит его прямоугольной рамкой и все незанятые рисунком области, в пределах этой рамки, закрашивает черным. Это что такое?
  6. #736
    09.12.2013
    2,073
    Так непрямоугольных рисунков не существует. А если вы пытаетесь рисунок с прозрачным слоем поставить, то Лоджик такое не поддерживает
  7. #737
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    И почему интересно? У него же графический экран, границы рисунка только пикселями определяются.
    PS. Я и сам стал что-то такое подозревать, но когда попытался заменить рисунки с прозрачным слоем, на доработанные мной прямоугольные (а у меня таких было два), то первый (любой из двух) заменялся нормально, а замена второго неизменно приводила к вылету Лоджика. Пришлось удалять этот рисунок и вставлять его заново. Заменять пытался в свойствах рисунка.
    Последний раз редактировалось starmos; 18.09.2024 в 08:08.
  8. #738
    Очень хотелось бы комментариев от разработчиков по проблеме "логика отсутствует" на версии прошивки 1.6.0? Решение будет?
  9. #739
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Кстати, интересная тема - при подключении ПР205 для прошивки программы, Лоджик сказал что прошивка в нем старая и нужно обновиться до 1.6.0. Хорошо. Он его обновил, ЗАТЕМ ПРОШИЛ ПРОГРАММУ, о чем и написал. Но после перезагрузки оказалось что "Логика отсутствует". Прошил еще раз - вроде нормально. Единственно - и перепрошивка ПР и прошивка программы сначала выполнялись с питанием от USB только. А вторая прошивка программы - уже с полным питание от источника.
  10. #740
    Работа с альфа-каналом (управление прозрачностью), увы, не поддерживается.
    email: k.korolev@owen.ru
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
