Страница 348 из 403 ПерваяПервая ... 248298338346347348349350358398 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,471 по 3,480 из 4029
  1. #3471
    4,116
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Т.е. этот драйвер в прошивке остался? Только упоминание о нем выпилено?
    Тогда это более менее годный вариант...
    Нужные драйвера находятся не в прошивке, а в папке "Device" конфигуратора
    Скрытый текст:
    ЗЫ
    Сылка на драйвера и инструкции по подключению ПЛК https://disk.yandex.com/d/TZi8kxQ2YPgbAw
    Драйвера нужны только для старой версии конфигуратора
    панель подключается к сразу к порту RS485, который на модуле CPU
    Последний раз редактировалось petera; 13.09.2024 в 10:22.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #3472
    Скрытый текст:
    Это я видел у вас уже давно... Я о том, что нет ли в аппаратной части каких-либо микросхем или схемных решений для реализации этих скрытых протоколов?
    Кто-нибудь проверял?
    Может оказаться что это выпилено не только из конфигуратора, но и из схеммных решений...
  3. #3473
    4,116
    В аппаратной части никто ничего не пилил. Из схемных решений в панели используется стандартные порты RS422/485, больше ничего и не нужно...
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #3474
    Всем добрый день! В ветке "Панели оператора СП3хх. Информация и материалы" выложен пример: Макрос получения системного времени в формате UnixStamp https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFiles/Example_ToUnixStamp_v3.txp[/URL]. Работает ли этот макрос? Можно ли его применить для вывода на экран даты и времени аварийной отановки оборудования? В языках программирования не особо шарю, пытался разобраться как он работает, но не всё понятно.
  5. #3475
    Чем вам историческая таблица не нравится? По биту вывод аварии, даты, времени и квитирование (можно убрать) 1 Историческая таблица.jpg
    Макросы не работают в эмуляции, нужна живая панель.
    Есть пример от petera, со штампом даты и времени по биту, работает в эмуляции
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.09.2024 в 16:09.
  6. #3476
    Не нравится тем, что очищать таблицу нужно кнопкой с экрана, если бы можно было привязать бит сброса для очистки, было бы отлично. За неимением лучшего, сделаю пока таблицу, спасибо за наводку.
    Кстати, проверил тот макрос, он работает, но выводит на экран число секунд прошедших с 1970 года. Нужно поразбираться в коде, может получится его переделать и приспособить.
  7. #3477
    Это вообще не проблема, возьмите кнопки вместе с графическими макросами из этого примера, они по биту
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40220#2
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.09.2024 в 16:20.
  8. #3478
    На текущей момент пока нет возможности проводить эксперименты на объекте. Но при поиске проблемы сохранения данных нашел видео овен "79. Настройка обмена между CODESYS V3.5 и Weintek по Modbus TCP (панель - master)", где вскольз указывается о проблемах с сохранением данных. Для её решения применяют функциональный блок fbMbTCPSlave из библиотеки Owen Communication. И используют структуру данных.
    Хотелось бы уточнить - это обязательное решение проблемы или всё должно работать и без этого библиотеки?
  9. #3479
    Цитата Сообщение от Asan7 Посмотреть сообщение
    Не обязательное, можете сделать обычный слейв. Сохранение будет зависеть от вашей программы, перезаписываются ли переменные слейва
    при включении. Чтение и запись из панели разными функциями.
    Работа через биб-ку удобней в плане обращения из панели к ПЛК, чтение и запись только 4х и сохранения переменных в структуре.
    Кстати уставки можно хранить и в энергонезависимой памяти панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.09.2024 в 14:40.
  10. #3480
    Вероятно выберу этот вариант, как наименее трудозатратный для переделки.
    Технически это должно быть так:
    1. Необходимые переменные объявляем в области PFW.
    2. Создаем макрос с функцией Write и записью уже в регистр ПЛК данных из PFW. (Можно ли там в качестве передаваемой переменной сразу указывать адрес PFW(256) или необходимо объявлять переменную и привязывать к ней?)
    3. Создаем функциональную область вызываемую непрерывно и привязываем к ней вызов макроса.
    Это всё?
    Ответов: 30
