Страница 145 из 188 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 1872
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1441
    13,530
    Ужас, а как же пользователи, права, экземпляры для них?
    Представляю, ходишь в сбер онлайн, а там другой пользователь тебе меню тыкает.
  2. #1442
    А можно про экземпляры для пользователей поподробнее? Пользователи и права есть. Но данная ситуация не касается прав, так как мы просто смотрим "общее" меню.
    Ну вот про сбер прям жизненно, и хочется, чтобы как-то работало правильно.
  3. #1443
    13,530
    egor3150 ну по идее это регулировать web сервер должен, и даже если с двух разных ПК зайдут два одинаковых пользователя, выбор какого-то меню одним пользователем не должны приводить к показу этого меню у другого пользователя. То есть кроме имя/пароль еще должно фигурировать id пользователя (правильнее сессии), которое у каждой сессии должно быть своим и web сервер должен разруливать это самостоятельно, а не по прихоти настроек в scada (по сути если что-то в ms4d и можно сделать, то получается костылями)
    меня такой факт еще больше отвращает от MS4D, получается там кривой WEB сервер.
  4. #1444
    Цитата Сообщение от egor3150 Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги!
    Вопрос по раздельной работе клиентов:
    Есть экран (стартовая страница) на котором находится меню. Меню не кликабельное, при наведении курсора на заголовок - открывается окно с пунктами, относящимися к этому заголовку (события получение фокуса, потеря фокуса). Навели на "Объекты" - появилось под ним окошко уже с кнопками (линия 1, линия 2). Далее кликаем на пункт меню - открывается выбранное окно (линия ..). Всё работает хорошо. Но.
    Когда наводим на меню заголовок в одном клиенте, то окно с пунктами (линия..) показывается на всех клиентах.
    Также можно на другом клиенте в это время навести и убрать курсор - окно с пунктами меню закроется.
    Можно ли как то реализовать, чтобы подобные функции работали "раздельно".
    Данный вопрос касается и ФБ GetCurrentUsername. Он работает в задаче экрана, ок. Пользователь на экране нажал на кнопку - мы получили его имя. Далее пользователь за другим клиентским местом, под другим именем нажал на эту же кнопку - также все отработало, ФБ вернул его имя. Но если первый пользователь снова нажмет на кнопку вызова ФБ, то имя останется прежним. На сколько я понимаю, ФБ отслеживает последнего авторизованного пользователя, а можно ли реализовать "постоянную" проверку того, кто кликает? Это нужно для того, чтобы корректно записывалась в БД информация о подтверждении простоев оборудования, а клиентов в течение рабочего дня подключено от 3 до 12.
    Касаемо модуля отчетов. В версии 1.3.5 не могу найти конструктор запросов, его удалили? Привык все делать через него, не критично, но всё же, иногда приходится открывать 1.3.4, чтобы там "отладить", а потом переносить в 1.3.5.
    Извиняюсь, что много текста.
    1) Кас. окна меню
    Можете показать реализацию?
    Потому что как я понял задумку, должно отрабатывать нормально - у каждого юзера свое окно или всплывающее окно
    2)
    Не исключено что имеет место баг,
    Не рассматривали какие то штатные варианты логгирования действий или они не подходят?
    3) В текущей 1.3.5. есть косяк с подключением внешних источников, в частности у меня Postgres так же часть кнопок не доступна, нужно долбить ТП
  5. #1445
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    1) Кас. окна меню
    2)
    1. 1.png открыли главный экран.
    2. 2.png навели курсор - открылось меню.
    Вот на этом месте и вопрос: почему, когда наводим курсор, то меню открывается на всех клиентах, у которых открыт главный экран? Клиенты под разными уч. записями. В программе указано: захват мыши - установить параметр истина, покидание мыши - установить параметр ложь. Параметр, который переключается - подключен к свойству Видимость окна с пунктами меню.
    Это как делали вингард. Не зная о проблеме, я скопировал подход, но визуальную составляющую делал с нуля. Когда начал "тестировать" с одного клиента, все работало отлично, решил открыть с другого компа, и тогда обнаружил проблему.
    Как вариант - предполагаю, что нужно всё таки сделать главный экран, который будет содержать кликабельные объекты (кнопки - линии, отчеты и т.д.) которые уже будут просто открывать без заморочек заданные окна. Хотелось сделать красиво.
    Ну самое огорчающее в этой ситуации - что не могу сделать так, чтобы программа выполнялась на клиентах по отдельности. Но и понимания, как это вообще работает (например, как сайты в интернете) нет. То есть как один сайт с одним экземпляром кода работает уникально у тысяч пользователей. Думаю, что в браузер там подгружается сам код программы, который отрисовывает элементы, взаимодействие и т.д. А в мастерскаде такое реализовано? Раз уж расширение лицензии на дополнительного клиента выходит в копеечку, думаю - что должно быть.
    Если правильно понял, Вы говорите о галочках действий (подтверждение, запись в журнал).
    В проекте я сделал библиотеку, в которой находится таблица. Над таблицей есть поля и кнопки для заполнения.
    Логика следующая: Останавливается линия - происходит запрос в БД о последнем ID записи (запросы через протоколы - Postgres - в созданную для этих целей таблицу). ID получен - назначается следующий по порядку, фиксируется время. Назначенный ID + время начала остановки записываются в БД. Далее, если линия запускается - по этому же ID происходит запись времени окончания остановки. Так по кругу запусков-остановок.
    Оператор выбирает из таблицы нужный ID записи и вносит в поля данные (причина, узел, комментарий) и жмет "Подтвердить". Происходит обновление строки с этим ID.
    Это сделано по той причине, что встроенный Журнал из палитры не предоставляет нужного функционала (есть только комментарий, который вносится от руки) (писал по этому вопросу в ТП, закрыли заявку, возможно модернизируют). А нужно, чтобы причины простоев были систематизированы, для корректных отчетов (у меня причины и узлы выбираются из выпадающего списка).
    Вот там и нужен вызов ФБ для получения имени пользователя, который подтвердил простой.
    Пока что выход из ситуации вижу такой: поставить время авторизации группе, например, "Операторы", около 3мин. Чтобы авторизованных отключало автоматически, а каждый, кто будет заходить - будет "последним" и, предполагаю, что ФБ будет отрабатывать корректно (но это не точно). Другая проблема - как правило - операторам не нужно лишних движений, и каждый раз авторизовываться чтобы проверить, всё ли подтверждено и учтено - им будет лень и сложно.
    Я отработал модуль отчетов в 1.3.4. Пока не занимался этим в 1.3.5, не знаю, что меня там ждет, кроме отсутствия конструктора запросов.
    Но из того, что сейчас актуально для меня - это использование ФБ SqlRequestWithResult. Ранее тут обсуждалась проблема с тем, что ФБ возвращает "Result is not array" но о её решении так и не было написано. Предполагали, что проблема в том, что бесплатная версия RT не позволяет вызвать этот ФБ. Я попробовал на лицензии (PRO на 1000 точек). И результат тот же самый. Запрос через pgAdmin возвращает нужный результат, этот же запрос в протоколах также работает корректно, записывает в массив структур, и отображается в таблице. А ФБ почему-то не хочет работать. Если по этому вопросу есть какие-либо варианты действий, подскажите, пожалуйста.
    Планы на скаду были наполеоновские, несмотря на отсутствие опыта работы с ней, относительно быстро разобрался в основах. Но чем больше пытаюсь сделать, тем больше появляется проблем. БОльшая часть решается со временем, но раз я дошел до того, что сам пишу на форум - это, возможно уже отчаяние))
  6. #1446
    Как нас учили, первый экран должна быть авторизация, ввод имени пользователя и пароля и уже далее в зависимости от статуса,
    открываются главный экран, тех процесс или что там нужно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.09.2024 в 14:54.
  7. #1447
    13,530
    2. не уверен, но кажется похожая тема всплывала (не именно с меню но что-то похожее). Суть, в захват мыши как-то надо добавлять кто ее захватил, какой-то параметр.
    kondor3000 - учили костылям? . Ну пример, открыл на работе клиента и не вышел. Потом из дома или еще откуда опять зашел под собой, что, на работе на мониторе будут выполняться те же действия? Это че за такой Web сервер, который так делает?
  8. #1448
    Для этого делается автовыход через определённое время, при неактивности. В скаде МС4D это штатный подход. У вас есть другой вариант?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.09.2024 в 14:53.
  9. #1449
    13,530
    kondor3000 правильный Web сервер, а не черте что в данном случае.
    пока я не прочитал выше написанное, преспокойно пользуясь RapidScada как-то и не задумывался, что может быть иначе. я могу входить хоть с нескольких ПК под одним пользователем. Тем более при входе разными пользователями (с доступом к управление и без оного) действия одного пользователя не отражаются на мониторе другого, даже если они открыли одну и ту же мнемосхему.
    А тут явно, что-то нечистое творится
    Вообще все действия должны выполняться на клиенте, который подключился к Web серверу, а не на Сервере с ретрансляцией картинки клиенту.
    На сервере должен выполняться только бекэнд, а отрисовка у клиента.
    Последний раз редактировалось melky; 04.09.2024 в 14:55.
  10. #1450
    пока я не прочитал выше написанное, преспокойно пользуясь Scada как-то и не задумывался, что может быть иначе. я могу входить хоть с нескольких ПК под одним пользователем. Тем более при входе разными пользователями (с доступом к управление и без оного) действия одного пользователя не отражаются на мониторе другого, даже если они открыли одну и ту же мнемосхему.
    Это вовсе не значит, что у нас ЭТО используют, я вообще противник МC4D, есть скады в сто раз проще, удобнее и дешевле.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
