Страница 27 из 29 ПерваяПервая ... 172526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 286
Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.10)
  1. #261
    13,642
    через один СОМ порт
    Можно. Просто вызывайте экземпляры различных коммуникационных ФБ друг за другом.
    или эзернет
    Можно, для этого потребуется конвертер RS-485/Ethernet - например, ОВЕН МКОН или Moxa NPort.
  2. #262
    Различные экземпляры фб как на этом видео:
    https://youtu.be/DFsaOMszc7Q?si=mjDSPujskkisEjFP
  3. #263
    13,642
    Да. Только в видео вызываются разные экземпляры одного и того же ФБ, а у вас будут экземпляры разных ФБ.
  4. #264
    ...ну да видимо это тот случай когда они совпали, выдает ошибку 8042024-08-10_21-08-32.png
  5. #265
    13,642
    Вам нужно написать программу таким образом, чтобы в каждый момент времени вызывался только один из коммуникационных ФБ (в пределах одного конкретного COM-порта).
  6. #266
    И опять спасибо, почти получилось!
    Почти в плане того что, одним СОМом опрашиваю - без ошибок и даже не беда что Пульсар только первый канал опрашивает, а вот Меркурий ну не как не хочет отдать :
    arEnergyArrays[1]; //АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ ОТ СБРОСА
    arEnergyArrays[3]; //РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ ОТ СБРОСА
  7. #267
    13,642
    Для MERCURY23x_PARAMS.ENERGY_ARRAYS должны использоваться входы блока eEnergyArray, eMonth и eTariff.
    И у arEnergyArrays выбран неправильный тип.
    Подробнее см. в документации на библиотеку.
    Опрашиваются первые десять каналов (т.к. dwChannelMask= 1023).
    Но вы ведь сами сказали блоку, что в программе вас интересует значение только одного (соответственно - первого из них):
    alrChannelsData: REAL;
  8. #268
    А ну да)) по пульсару вкурил alrChannelsData : ARRAY [0..9] OF REAL;
    А вот по меркури - смотрю в книгу -вижу фигу)) ну не вижу я где взять показание счетчика от первого включения, ну или от сброса, нужны всего два параметра активна и реактивная - потреблённая энергия.
    Причём тут месяц и тариф.... если вы это имели ввиду?!Функциональный блок и переменные.png
  9. #269
  10. #270
    Выделил красным на скриншоте.
    Спасибо Евгений!
    ...вот ведь, и умеете же вы послать))) в нужном направлении!
  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32
