Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 81
Тема: Функции String
  1. #41
    Цитата Сообщение от Vetal10 Посмотреть сообщение
    Не сложно. Каждый из 4-х элементов массива присвоить переменной?
    Ну это уже детали. Сейчас опробую алгоритм, который Вы прислали.
    Головняк, конечно, ещё тот, с этими преобразованиями. Знал, что не будет легко, но чтоб так ...
    Посмотрел и не нашел в MS4 никаких инструментов работы с памятью напрямую.
    Наверное остаётся только вариант формирования числа как у capzap
  2. #42
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Из ARRAY загнать в STRING, обрезать и справа и слева и снова в ARRAY загнать. Это можно.
    А можно из ARRAY использовать только нужные элементы. Это уже на любителя.
  3. #43
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    Из ARRAY загнать в STRING,.
    Если в array первый 0 - как этот будет выглядеть?
  4. #44
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    В ответном массиве..
    структуре? //твоя скада - твоя изучать
    Вот ответ
    11 57 35 85 01 0E EA 59 06 3D 01 00 B9 2D
    {word,dword,нужный_реал;...} //как в скаде с выравниванием - твоя изучать
  5. #45
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Честно говоря, не знаю как правильно. Способов наверняка много. Мне понравился этот.
  6. #46
    12,998
    https://support.mps-soft.ru/Help-web...?dword_to.html
    Вроде как есть готовые функции конвертации.
    Опять же, работая с массивами байт и вообще с байтами - зачем строки в принципе? по два лишних преобразования всегда - зачем?
    Последний раз редактировалось melky; 08.08.2024 в 11:22.
  7. #47
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Получил ответ от Insat:
    Был задан вопрос:
    Здравствуйте!
    У меня есть число: 0.0328006.
    Оно записано в формате IEEE 754.
    HEX: [EA 59 06 3D]
    или
    DEC: [234,89,6,61]
    Подскажите пожалуйста, как мне конвертировать HEX или DEC в REAL чтоб получить это число ?
    MasterScada 4D
    Ответ:
    Стандартных функций для конвертации нет в MS4D. Поэтому вы можете написать свой функциональный блок для конвертировании из HEX в REAL. Хочу сразу заметить, что очередность байт обратная.
    Вот пример ФБ:
    Проверил, работает.
    HEX = 3D0659EA (STRING)
    VAR
    sign,exponent: INT;
    mantissa: REAL;
    END_VAR
    sign := SHR(IN := (HEX_TO_DWORD(HEX) AND 2147483648), N := 31);
    exponent := SHR(IN := (HEX_TO_DWORD(HEX) AND 2139095040), N := 23) - 127;
    mantissa := 1+DWORD_TO_REAL((HEX_TO_DWORD(HEX) AND 8388607)) / (2**23);
    Value_Real :=((-1)**sign) * mantissa * (2**exponent);
    Как и говорил "capzap" - легко не будет. Он прав 100 пудов !!!
    Вывод: Покупаешь Пульсар - покупаешь головняк. Больше никогда не буду покупать Пульсар.
    Я им писал, ну сделайте вы Mod-Bus и ваши продажи увеличатся. Ну фиг с ним, не хотите делать Mod-Bus, то сделайте для своих счётчиков OPC сервер, программисты же есть! Им по фигу.
    НИКОГДА не покупайте Пульсар !!!
    СПАСИБО "capzap" !!! ОГРОМНОЕ !!! Если бы не он, то я бы ............. охренел !!!!!!!!!
    Купил китайский счётчик воды ультразвуковой. Он в два раза дешевле и у него и M-Bus и Mod-Bas. Выбирай какой хочешь. ТРИ секунды подцепил, проверил. Отправил на объект и НЕТ ГОЛОВНЯКА !!!
    А Пульсар теперь будет валяться, пока не впарю кому-нить.
    И, что прикольно, я им отписал, что мне такой товар не подходит. Возьмите назад. В ответ - тишина !!!
    Последний раз редактировалось Vetal10; 21.09.2024 в 14:20.
  8. #48
    12,998
    Пульсар тут ни при чем. И кстати их протокол вполне нормальный.
    Это вы ещё Логику не подключали к MS4D
    з.ы. вообще некоторые протоколы приборов древнее MasterScada и других Scada систем.
    И производители не обязаны вам ничем, там все решает железо и код, который способен крутиться на этом железе.
    Пульсар открытый протокол, пилите, Шура, пилите
  9. #49
    10,576
    Был задан вопрос:
    Здравствуйте!
    Вы им указывали что работаете с пульсаром, возможно они бы удивились что не обращаете внимание на эту ссылку https://support.mps-soft.ru/Help-web...la_pulsar.html, мне кажется есть легкий вариант, вероятно платный
  10. #50
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    В другом месте (MasterSCADA4D + Ethernet + произвольный 16-тиричный код (HEX)) я уже писал. Дублирую!
    С MAsterScada 4D я работаю давно. И никакой ссылки там не было пока ...
    Я запросил в INSAT протокол для Пульсара с RS-485. Они содрали с меня 20 000 р. и попросили доступ. Две недели ковырялись, Сделали. И сделали его же в мультипротокол OPC сервер. Теперь при обновлении СКАДА с меня просят за обновление 10 000 и 20 000 за обновление протокола. Вот такой бизнес.
    И только после этого у них есть ссылка на Пульсар. Поверь, я это контролирую.
    Но в данном случае - это протокол пульсара по RS-485. Это ни разу не M-Bus. Та вся инфа в регистрах, как в Mod-Bus, единственная проблема того протокола, что в отличие от Mod-Bus у Пульсара самые первые не 2, а 4 байта адреса, поэтому в СКАДА оно не работает. Но я тогда и не разобрался как запустить ComPort. Спешил, поэтому предпочёл заплатить.
    Последний раз редактировалось Vetal10; 09.08.2024 в 11:48.
  1. Длинные строки (STRING)
    от rumkin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2022, 13:45
  2. String и Модбас слейв
    от жекон в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 16:59
  3. Длинный STRING
    от Nazar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 13:04
  4. String переменные в архиваторе
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 10:53
