Задача в следующем нужно скрыть элемент не для авторизованных пользователей.
если он в группе элементов визуализации то после авторизации он появляется и не важно с какого браузера или пк я подключаюсь он виден на всех
Подскажите есть ли готовые библиотеки с ленточными конвейерами. И доступно ли использование HTML5 элементов в проекте?
Конвейеры разные, с КТВ, ремонтным выключателем, датчиками реза, аварийными вдоль ленты, датчиками ограждений головы, хвоста, и особенно сейчас любимыми ростехнадзором ходовыми ограждениями. Кроме этого привод какой? Прямой, УПП или частотник? Есть ли тормоз и какого типа? На двигателе колодки или внешний толкатель? Никто писать не будет под такое, это зависит от процесса и принципиалки... Еще при использовании УПП предусматривают контакторный реверс при необходимости. Кроме этого есть ли линейный контактор? Каким образом контролируется скорость хвостового барабана?
Если это большой объект, где оператор всю смену сидит перед этой схемой, то визуализация должна быть без всякой динамики, типа:
https://oscat.ru/?p=374
Только меняющиеся цвета под режим работы.
Если локальная установка для какой то небольшой цели, где оператор подходит к ней раза 3 в час на 2 минуты, то можете и динамику крутить, но это впечатлит только на первых порах...
