Страница 259 из 290 ПерваяПервая ... 159209249257258259260261269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,590 из 2891
  1. #2581
    Вячеслав90 Можно привязать элемент массива. Своего.
    То есть объявить массив типа arrColors[x, y] нужной размерности матрицы.
    И руками (по другому никак) привазять нужный элемент массива. Ну, мол, arrColors[1, 1] и так далее.
    Только же такие мощные визуализации будут дико тормозить.
  2. #2582
    Я делаю не так немного. Например у меня куча механизмов, а всплывающее окно состояния для каждого механизма одно. Оно скорее не всплывающее, а визибл инвизибл. И при нажатии на механизм оно становится видимым, но параметры каждого элемента привязаны к динамической переменной, которая своя при нажатии на каждый механизм в визуализации. Динамика реализована в коде типа:
    Массив от 0 до 10. Механизмов всего 10. 0вой элемент массива привязан к параметрам визуализации всплывающего окна. При нажатии на механизм переменной присваивается номер от 1 до 10, и окно становится видимым. При этом в коде 0му элементу массива присваиваются тот, какой мы хотим увидеть. Минус один - одно окно с параметрами, нельзя несколько открыть. Плюс - не забивается экран кучей окон, что как уже сказали приводит к тормозам.
  3. #2583
    МихаилГл, для этого же есть механизм фреймов.
  4. #2584
    Не изучал еще этого. Надо будет глянуть. У меня щас столько разношерстного проектного барахла произволителей от овена до ekf и прочего, что надо делать быстро, не читая документацию.
  5. #2585
    Короче, глянул доки, и ужаснулся... Это почти то же самое, что сделал я. Только мороки в 5 раз больше. Но похоже нет минуса моего варианта.
  6. #2586
    На виртуальной машине приложение компилируется нормально. Однако, при попытке загрузить его на контроллер СПК110 (актуальная прошивка), получаю следующую ошибку:
    Менеджер визуализации [Device: Plc Logic: Application](Менеджер визуализации): Наложение не поддерживается для вашего целевого устройства визуализации.
    В визуализации используются изображения, которые накладываются друг на друга, диалоги и т.д. Действительно ли контроллер СПК110 не поддерживает наложение элементов и в каких случаях (если элемент прямоугольник накладывается на прямоугольник то это работает)? Если это так, существует ли какое-то возможное решение или обходной путь для этой проблемы?
  7. #2587
    13,594
    Цитата Сообщение от rybakov.k Посмотреть сообщение
    В менеджере визуализации надо снять эту галочку (СПК ее не поддерживает):
  8. #2588
    Спасибо. Работает.
  9. #2589
    Добрый день, подскажите почему при логине пользователь логиниться на весь проект а не как клиет для визуализации?
  10. #2590
    13,594
    Добрый день. Что значит "логиниться на весь проект"? Как вы это определяете?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
