Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 21293031
Показано с 301 по 306 из 306
Тема: Индикатор RS485 - СМИ2
  1. #301
    Да, вы правы. Что бы показания были без запятой - индикатор должен был настроен на данные в виде INT.
    Спасибо за помощь.
  2. #302
    9,950
    Спасибо за помощь.
    Так INT - это целочисленный тип данных, там в принципе запятых не может быть!
  3. #303
    Здравствуйте, нужна помощь, СМИ2 (не обновленая версия) подключен к ЧП Danfoss FC051, необходимо выводить на СМИ2 параметр с ЧП 1609 (регист 16089), но он выдает ошибку ERRF.
    Хотя параметр 1613 (16129) выводит без проблем.
    Как сделать чтоб СМИ2 стал выводить параметр 1609?
    Если кто знает как это сделать, прошу подскажите!
  4. #304
    Хотелось бы больше информации. Что это за параметры? Мы же не знаем. Ты нам бы сделал бы скриншот из инструкции.
  5. #305
    9,950
    Напрямую - никак, в смысле, СМИ2 не поддерживает INT32 и зачем ему поддерживать, если даже диапазон INT16 в 4 десятичных разряда не влезет!
    Короче, попробуйте читать младший регистр, если значения в младшем регистре положительные и не превышают предельно допустимые для СМИ2!
    Отрицательные значения INT32 так прочитать не получится, в смысле, атрибут отрицательного значения(старший бит) находится в старшем регистре!
    В смысле, надо предварительно преобразовать типы данных из INT32 в INT16, и если отрицательные значения не превышают 999 по модулю.
    Короче, ИПП120 может читать 32 битные целочисленные переменные, может это устроит:
    https://owen.ru/product/ipp120
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.07.2024 в 05:14.
  6. #306
    Понят, спасибо!
