Страница 364 из 471 ПерваяПервая ... 264314354362363364365366374414464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,631 по 3,640 из 4710
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3631
    Вам же написали, в ПР мастере может быть 2 регистра в целочисленной, если сделать как вы пишите, получится фигня при выборе мастера и 2 регистров.
    Мне не нужен двойной регистр, я беру стандартный.
    [QUOTE] Это вы должны при выборе 1 регистра, ограничить переменную до 65535.[QUOTE]
    Это не работает
    При объявлении переменной , в окошке свойств есть минимум и максимум. Это сделано как раз для ограничения.Правильно?
    Если максимум сделать 5000, какой результат вы предполагаете получить?
  2. #3632
    09.12.2013
    2,164
    Цитата Сообщение от Asu$Nick Посмотреть сообщение
    Так не работает ограничение на экране!!! Если поставить 3000 условно, лимит поля на экране, переменную должно обрезать и в программе тоже!!!
    Значения в программе и на экране должны быть одинаковыми. Вот на скриншоте счетчик литров расходомера.
    Оператор регистрирует показания время от времени. Информация в данном случае является достоверной!!!???
    Вы считаете это фичей!!!???
    Вложение 76944
    Лимит на экране никак не связан с обрезкой переменной в программе - это разные вещи
    А вот здесь, промежуточный результат (переменная 1) насколько он, по вашему достоверен?
  3. #3633
    Это не работает
    Это ограничение ввода переменной, ограничивать надо в вашем случае в ФБ, либо сделать вход этой переменной, там будет правильное значение, смотрите скрин выше.
  4. #3634
    [QUOTE=Dimensy;440605]Лимит на экране никак не связан с обрезкой переменной в программе - это разные вещи
    На экране должно быть тоже число , что и внутри программы, какое бы оно не было.
  5. #3635
    Это не имеет отношения к вопросу, в вашем примере просто отражена особенность механизма обработки разных типов данных , он описан в справке.
    Даже в этом случае,числа на выходе выполнения операций, должны быть идентичными на экране.
  6. #3636
    09.12.2013
    2,164
    Экран - это отдельная программа, которая крутиться параллельно с программой в ПРке. Вывод результат на экран - это операция чтения и с этим, как вам показали здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post440600 все нормально
  7. #3637
    Хоть отдельная , хоть не отдельная , но на экране должны быть актуальные данные в любом случае.
    Сейчас установленные лимиты режут отображение числа на экране , а этого быть не должно.
    Последний раз редактировалось Asu$Nick; 30.06.2024 в 12:15.
  8. #3638
    Записывая заведомо большее число в регистр, где не может быть больше чем 65535, это чисто ошибка программиста. В чём вы упорно пытаетесь обвинить Лоджик.
    Достаточно написать одну строку ограничения в ФБ.
  9. #3639
    Это только вы , сугубо лично, так думаете , что пытаюсь обвинить.
    Я хочу чтобы Лоджик был лучше. Эта ветка для этого и создана.
    Обнаружил недочет, сообщил. Обвинений ни разу не выдвигал, описал по делу, привел примеры.
    "Сейчас установленные лимиты режут отображение числа на экране , а этого быть не должно." -- Вы с этим тоже так и не согласны?
  10. #3640
    По всему вышеописанному...
    https://youtu.be/s3aYelkS0Yo?si=VXZITykCmiilbid7
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
