Страница 335 из 434 ПерваяПервая ... 235285325333334335336337345385 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,341 по 3,350 из 4334
  1. #3341
    Получили панель СП307-Р.
    На экране поле цифрового ввода.
    Если экран всего 1, то всё по честному, появляется клавиатура, вводим новое значение.Данное пишется в ПЛК 100.
    Если добавить ещё один экран, то появляется клавиатура и происходит переход на второй экран.
    Панель Мастер Модбас ТСР.
    Конфигуратор V2.D3k-5.
    Что не так?
  2. #3342
    Цитата Сообщение от YuriKrikunov Посмотреть сообщение
    Что не так?
    Приложили б проект. Явно где то ошибка.
  3. #3343
    Добрый день. Вот тестовый пример.
    • Тип файла: zip Test1.zip (862.3 Кб, Просмотров: 6)
  4. #3344
    4,212
    Для чего вот это включили?
    С этими галками вообще ничего не работает
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #3345
    4,212
    Оказывается в регистры начиная с PSW256 записывается статус связи
    Вот тебе и переходы по экранам самопроизвольные - см картинку из предыдущего поста (про PSW256)
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #3346
    Просто когда задействуешь PSW, автоматом 256 регистр ставится, и тут главное помнить или вести учёт всех регистров, иначе и не такое может произойти.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 24.06.2024 в 11:53.
  7. #3347
    Огромное спасибо.
    Теперь работает.
  8. #3348
    Поясните, пожалуйста, как корректно настроить Онлайн имитацию.
    Почему-то не изменяются значения.
    Панель СП310-Р (192.168.88.242/24, gate 192.168.88.1)
    Контроллер ПЛК200 (192.168.88.200/24, gate 192.168.88.1)
    В локальной сети адреса видны, а онлайн имитация не работает. Вести отладку могу только используя панель физически.
    Что может не так выставляю?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  9. #3349
    У самого компа какой IP ? В онлайн работе панели используется IP самого компа, а не прописанный в конфигураторе для панели. 1 Панель по ТСР.jpg
    У меня работает при такой конфигурации, смотри скрин
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.06.2024 в 10:56.
  10. #3350
    Спасибо. Попробую
    К сожалению, не работает
    У ПЛК200 - 192.168.88.200
    У СП310 - 192.168.88.243 (выставил в конфигураторе так же как у адаптера Ethernet)
    Причем шнурок вынул из СП310
    Нет коннекта.
    Ранее был интересный казус. Был проброшен объект через VPN и случайно нажал онлайн имитацию.
    Связь была, что меня удивило. Тут ситуация еще проще, пытаюсь добиться онлайн имитации и вроде все верно делаю, но нет успеха
    Видимо чего-то не знаю.
    Последний раз редактировалось krollcbas; 01.07.2024 в 09:02.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  1. Ответов: 30
