Показано с 1 по 4 из 4
Тема: подскажите алгоритм на языке cfc
    По умолчанию подскажите алгоритм на языке cfc
    Здравствуйте, подскажите алгоритм , программа на cfc есть пять входных счётчиков которые будут считать импульсы от герконов,например до 700 после этого будет задействован соответсвующий выход , задача в том, чтобы на выходе был только один выход остальные блокировались, если счётчик обнулился то будет задействован следующий выход который набрал свои 700,просто счётчики могут набрать одновременно количество импульсов и выдать сигнал на все выходы надо чтобы выход был всегда один. (Система фильтрации пять фильтров с обратной промывкой, задача чтобы одновременно не уходили в промывку)
    Последний раз редактировалось 1exan; 21.06.2024 в 11:17.
    Огромное спасибо
    9,963
    Вот здесь очередь обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php...F2%E0%EF%EA%E8
    А здесь её усовершенствовали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36452&page=3
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2024, 14:57
  2. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  3. Подскажите алгоритм установки pH
    от SuperChu в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 21:27
  4. LD. программирование ПЛК на языке LD
    от 82Andrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 15:13
  5. Несколько AND и OR в языке ST
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 15:19
