Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Подбор датчика температуры для насоса и эл.двигателя
    9,623
    Цитата Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
    334 не нашёл в спецификации...А по поводу то, что даст, не знаю, может и ничего, просто решили такое сделать после того, как сгорел один движок, и когда к нему подошли, можно было яичницу на корпусе жарить, может это конечно единичный случай, не могу сказать.
    И что, на вашем двигателе кожух отвалился или одеялом накрыли?
    Я о том что вероятней всего на вашем двигателе тепловая защита не настроена, Вы об этом не думали?
    Не знаю, я не занимался этим вопросом. Может и не настроена. Просто люди попросили, можно ли мониторить температуру двигателя. Я особо не погружался в это пока, всё удалённо.
  1. Подбор датчика температуры
    от IIeroniux в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 08:12
  2. Подбор датчика температуры для пищевого применения
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 21:54
  3. Подбор циркуляционного насоса
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 14:37
  4. подбор оборудования для насоса подпитки
    от anwi в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 12:14
  5. САУ-МП - подключение двигателя насоса
    от Crazy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 14:39
