Страница 368 из 491 ПерваяПервая ... 268318358366367368369370378418468 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,671 по 3,680 из 4909
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3671
    Еще один вопрос возник!
    Собственно все на снимке видно:
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1718089875
    Показывает пустые значения, хотя там абсолютно статичные булевые уровни, хочется понять от чего это зависит?
  2. #3672
    email: k.korolev@owen.ru
  3. #3673
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Нда... Очень узкое поле зрения получается
  4. #3674
    По умолчанию Освещение
    Доброго времени суток. Новичок в плане очень, очень интересно но пока нечего не понятно.
    Ситуация, сделали объект по электромонтажу, освещение изначально собирали для импульсных реле РИО1М, конечный результат, заказчик просит собрать чтобы так же были кнопочные выключатели , но так же можно было управлять Алисой. Сейчас голову ломаю, если этот контроллер можно будет реализовать для освещения имея фазу (220В) для управления? Рассматриваю контроллер ПР-102-230
  5. #3675
    И правда! Ничего не понятно! Для чего Вам ПР102?
  6. #3676
    ai16russs Я занимаюсь этой темой. Комменты такие:
    * Кнопки со встроенными подсветками (если надо) с ПРкой работать НЕ будут. ПРке будет казаться, что все входы активны всегда.
    Если нужны кнопки со штатными подсветками на 230V, то их надо развязывать через реле вот так, как у меня написано: https://cs-cs.net/knopki-dlya-plk-logo-razvyazka-vxodov
    Может быть, стоит кнопки перевести на 24V DC, если там подсветок не надо (когда я перешёл на ПРки, я стал так и делать)
    * Выходы ПРки НЕ потянут управление светом напрямую. Даже слабым. Потому что стартовые токи светодиодных ламп могут сварить контакты реле в ПРке: https://cs-cs.net/ostorozhno-svetodi...tanie-led-lamp
    Поэтому обязательно нужны внешние реле (лучше на 16А шириной в 1 DIN-модуль) для управления светом. Тем более что на ПРках выходы часто сгруппированы по две штуки с общим проводом, а в щитах иногда это вредит, и надо чтобы один из выходов защищался своим автоматом (условно, какой-нибудь свет кладовки).
    То есть, щит для перехода на ПРку надо будет увечилисть раза в два.
    * Алису лично я не делал, а управление из Облака ОВЕН делал. Суть была в том, что из ПРки считывается состояние чего-то (например, лампы), а если в программе ПРки оно изменилось (когда извне в ПРку записали) - то программа на это реагирует.
    Возможно, понадобится что-то типа HomeAssistant, а его уже к Алисе подключить.
    * Вообще, я делал даже диммирование и защиту от протечек. Вот пример крутого щита на ПРке с Облаком ОВЕН: 4 про щит Родственникам): https://cs-cs.net/sh-pr200-avtomatiz...svetom-vodoy#4
    На ПРке ещё можно накрутить то, что делаю я: гашение всего света по длинному нажатию на Мастер-Кнопку и восстановление как было по двойному нажатию на неё же.
  7. #3677
    Ну чтобы вы объяснили как обвязать , или не можете ?
  8. #3678
    Так, понимание уже есть. Весь свет не получится перевести на 24В , если была бы возможность перенести на 24В , проще было бы собрать это на других компонентах , а именно вайренг борг, так же обвязать через Алису. Я думал об этом, но это уже увеселение модуль место, это порядка 16 контакторов, и так же сам ПР102, соответственно порядка 24 модулей я уже съедаю. Из 54. А так же порядка 3-4 автоматов. Ну других вариантов нет, придется так же через РИО и просто поставить башку. Спасибо большое.
  9. #3679
    Да, пожалуйста.
  10. #3680
    Камрады! Теперь у меня вопрос по поводу того, как в ПР200 впихнуть в устройство Colis и Input регистры.
    Я Coils не люблю, но датчики климата от WirenBoard с ними работают. Вот карта регистров: https://wirenboard.com/wiki/WB-MSWv_4_registers
    Она же вложением (кусочек): MSW-RegMap.gif
    Вопросы:
    1. Как запихать Coils на запись? Почему указывается не номер Coils, а Регистр и Бит?
    2. Как рассчитать Регистр и Бит для Coils 10 и 11?
    3. Раз у нас появился Регистр и Бит - будет ли это конфликтовать с регистрами? Как правильно сделать?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
