Страница 254 из 305 ПерваяПервая ... 154204244252253254255256264304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,531 по 2,540 из 3043
  1. #2531
    Спасибо Вам большое, всё заработало!
    1) но вот яркость 0 - это не НОЛЬ, экран не гаснет, и при выключении/включении она снова 100% и режет глаза - как пофиксить и запомнить? через RETAIN? И при первом цикле ПЛК загонять в настройки?
    2) фрейм не удобно двигать бегунками, надо бы по клику по нему "кликнутую точку" изображения ставить в центр фрейма - или нажать и двигать изображение во фрейме - вот будет удобно, будем придумывать как.. думаю - с объекта SCREEN можно считать координаты курсора , далее зная разницу между центром фрейма и точки нажатия (в координатах экрана) смещаю на эту разницу сами бегунки (переменная фрейма - прокрутки).. будем пробывать.. сделал так: (из центра кординату мыши)
    targetvars.slide_X:=targetvars.slide_X+(535-Screen.cursorX);
    targetvars.slide_Y:=targetvars.slide_Y+(250-Screen.cursorY);
    тыкаю по экрану фрейма картинка едет в точку нажатия, ура!. теперь можно и ползунки/бегунки отключить, экран и так не большой место просмотра увеличится..
    Последний раз редактировалось PupaJr; 31.05.2024 в 06:20.
  2. #2532
    13,951
    Именно так.
  3. #2533
    Встал следующий - другой вопрос, почему в визуализации на месте FLOAT рисуется NaN ?? и как это обработать в коде?
    В аналоговом модуле настроено всё правильно - тип датчика, пределы и если всё хорошо то работает отлично, проверил по КИСС-03 и магазином сопротивлений - всё идеально, но если обрыв или КЗ датчика возникает бардак с показаниями, ладно если NAN и вылетит ошибка программная по пределу, а если выдаётся 0.00 то вроде как температура 0С и вроде ошибки нет - но и датчик НЕ работает!!
    Есть вариант конечно включить в опрос ещё и статусные байты - но это нагружать дополнительно шину...
    Что мешает в самом модуле при обрыве выдавать максимально большое число, а при КЗ минимальное возможное, или сделать этот параметр настраевымым, но при обрыве PT100 просто выдавать 0С на выход - это явно НЕ правильно, должно быть хотябы 10000С на выход(типо очень выросло сопротивление датчика и очень высокая температура)
    Вложение 76169 настройки модуля
    Вложение 76170 так датчики в программе
    Вложение 76171 токовый датчик
    Вложение 76172 температурный PT100
    Вложение 76173 экран СПК
    (наверное это не визуализация вопрос но рисуется NaN)
  4. #2534
    Именно так.
    тоесть в системном меню самого контроллера я яркость никак не поменяю?? и будем щюриться и в солнцезащитных очках смотреть на экран... При просмотре всех параметров я НЕ увидел регулировку яркости/контрастности/подсветки.. для всех LCD это должно быть...
    жаль если нет...
    (через RETAIN уже сделал)
    И вот решил добавить - снова появился прямоугольный артефакт - затирает часть экрана - он меньше чем подсказка на элементах, появился пока писал верхнее сообщение - снимок этого места экрана на пост выше, я НИЧЕГО не делал, панель просто лежала на столе.
    причём вроде как появляется на месте после подсказки к элементу когда на него нажимаеш - но меньшего размера чем подсказка всплывала, и так в разных элементах экрана.. баг какой-то..
    Последний раз редактировалось PupaJr; 31.05.2024 в 06:51.
  5. #2535
    13,951
    Дополнительная нагрузка будет незначительной.
    Но можно обойтись без нее (см. ниже).
    Что мешает в самом модуле при обрыве выдавать максимально большое число...
    У нас другая реализация - код ошибки записывается в старшем байте FLOAT-значения.
    См. скриншоты:
    Надо сказать, что, видимо, сейчас модуле небольшой баг - старшит байт FLOAT'а в данном случае должен был иметь значение 0xFD, а имеет 0x0D (т.е. используется не тот столбец таблицы).
    Я передам информацию разработчикам.
  6. #2536
    13,951
    жаль если нет...
    Нет, не поменяете. Подразумевается, что системное меню требуется только на этапе начальной настройки СПК.
    Редко в каких случаях требуется регулярно в него заходить.
  7. #2537
    13.09.2020
    Воронеж
    41
    Вот тут Евгений Кислов описал как обработать NaN https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post269644
  8. #2538
    См. скриншоты:
    оффтоп конечно.. - но что-то выяснилось?
  9. #2539
    13,951
    Баг проверят, если повторится - то исправят при очередном обновлении прошивки.
  10. #2540
    По умолчанию Пароли, администрирование
    Добрый день. Прошу прощения что вновь Вас беспокою.
    Теперь вот вопрос какой по визуализации/пользователям.
    Использую пока стандартный подход - диалоги для ввода имени и пароля в контроллере, но операторы жалуются и сервисмены что маленькие кнопки стандартного диалога ввода имени и пароля. Просмотрел примеры на форуме, что-то они не заработали... но и мне не совсем стандарт нужен.
    Вот подглядел идею такую - динамический пароль, панель выдаёт на экран число - 5/6 знаков(рандомайзером), я в уме делаю с ним "математику" и в ответ выдаю другое число в поле пароля АДМИНА, если ввёл правильно то админ-сервисмен залогинился, если просто нажал кнопку то оператор.
    Я так понимаю есть системные переменные/функции в которые я просто передаю имя и пароль и если всё ок получаю TRUE - типо парвильно, если нет то нет.
    Соответственно я могу нарисовать свой диалог/визуализацию и его обработку (нажатие кнопок) с последующим сбором нажатий в строку или число и расчётом пароля и передачи его в системную переменную чтобы мне получить права АДМИНа.
    Значит каждый раз при запросе пароля, я генератором случайных чисел генерирую кодовое слово, из него пароль - прописываю его в систему и потом переспрашиваю пользователя на новый пароль.
    Или пароль один всегда а просто кодовое слово проверять а пароль всегда подставлять правильный при правильном вводе закодированного слова/числа.
    Для чего это всё - пароли подсматривают, подбирают, на экране сенсора "протыкиваются/протираются" места ввода, а если я ещё буду диалог каждый раз двигать +- случайно по экрану то износ сенсора будет равномерный и место нажатия не будет попадать в одно место.
    В основном то вопрос в том что за переменные/функции пароля и как их правильно использовать.
    (VisuElems.CurrentUserName)
    log1.PNG - сейчас так.
    Cпасибо.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
