Страница 325 из 406 ПерваяПервая ... 225275315323324325326327335375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,250 из 4056
  1. #3241
    4,127
    Цитата Сообщение от spgz Посмотреть сообщение
    Эмулятор перестал выдавать предупреждение о времени работы 30 мин. При установке Конфигуратора СП300 на новый комп, эмулятор работает. Что могло измениться? Пробовал удалить и поставить заново, без изменений.
    Значит запускаете ofline эмуляцию, а сообщение про 30мин. будет только для online эмуляции
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #3242
    Похоже они не зря пишут предупреждение об обязательном выключении эмулятора до истечения этого времени, чтоб не было потом сбоев... Никогда так долго не оставлял его открытым, похоже не зря.
    Где то в реестре остались корни (мусор) от этого, которые как всегда при переустановке или просто при удалении программы не удаляются.
    Как вариант проанализировать реестр до и после установки ПО на новой машине. Хотя там еще мусор и в app data вроде пишется...
    PS Это только предположение
  3. #3243
    Здравствуйте, Товариши. Помогите с такой проблемкой. Собираю биты в целчисленное в панеле и шлю в Прку, там они расшариваются по "исполнительным механизмам", и всё бы хорошо, да только число прешедшее с панели не обнуляется, а сумируется пока не переполнит регистр. Как побороть эту беду?
  4. #3244
    Зачем "собираете" если можно сразу с битами слова работать? Это весь код? А как в панели это выглядит?
  5. #3245
    Я не правильно выразился, прастите. Все кнопки собранны в 512 регистр, и выглдит это, как 512.00, 512.02, 512.03...512.15, а пока вам отвечал, кажется понял в чём проблема, я присвоил кнопкам функцию "бит включения", а если есть включение должно быть и отключение. Верно?
  6. #3246
    Сделайте не включение...выключение, а изменить состояние. При каждом нажатии бит будет меняться значение. Я так делаю. Иначе прка может не заметить нажатия при медленном опросе.
  7. #3247
    Заработало, главное соблюдать порядок выполнения. А вы имеете в виду "инвертировать бит"?
  8. #3248
    Да, инвертировать, но раз получилось так, то так делайте. Просто при инверсии программу в пр сложнее будет, зато надёжно как танк.
  9. #3249
    Товарищи, из руководства не совсем понял, как работают динамический и вариативный тексты. По своему разумению сделал порт плк, 521 регистр и номер текста соответствует номеру бита регистра, только текст не работает, хотя другая индикация на нём вполне хорошо. Подскажите, как их правильно использовать, хорошо если с прмером, но и без него сойдёт.
  10. #3250
    4,127
    Если по номеру бита, то только вариационный текст. При этом в настройках значение для каждого бита д.б. степенью двойки
    0, 1, 2, 4, 8, 16,32...
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
