Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР200 вывод сервисных сообщений в строку 1
    По умолчанию ПР200 вывод сервисных сообщений в строку 1
    Дорогие друзья!
    Хочу поделится наработкой, может кому будет интересна идея..
    Работая над одним проектом на ПР200 хотелось сделать наглядное и приятное в общении для оператора прибор.
    (реализация алгоритма, обмен и управление по сети, и вывод сервисных сообщений - оживить разработанное устройство, чтобы работа устройства была более наглядной и приятной глазу). Было несколько вариантов реализации (переключение между экранами - хорошо, но точно не знаем на каком экране находимся). Я пришёл к такому решению...
    создаем несколько экраном в соответствии с алгоритмом работы и переходы между ними (главный, настройки, текущие параметры и т.д.)
    на главном экране создаем много строк например:
    0 самые главные кнопки (старт.стоп), сообщения (режим зима.лето)
    1 будем выводить сервисные сообщения
    2..10 параметры к которым нужен оперативный доступ или просмотр доступ
    11..20 пустые строки , а далее
    21.. сервисные сообщения, которые мы будем выбирать в соответствии с алгоритмом работы и выводить на 1 строчку
    у каждого сервисного сообщения в параметрах координаты Y заводим переменную, значение которой будет задаваться ФБ2
    для активного сообщения будет равно 1 (вывод в первую строку), остальные имеют свой номер строки
    создаем 2 функциональных блока
    - первый реализует алгоритм работы и выдает нужный код
    - второй управляет выводом сообщений
    три входа выбора сообщений msg0, msg1, msg2 (0 самый высокий приоритет)
    текущие сообщения выбираются msg2. если что то экстренное выводим через вход msg1 или msg0
    в функциональных блоках есть одноименные переменные и их значения по умолчанию.
    когда нужно вывести сообщение задаем значение переменной и длительность к примеру...
    таким же образом можно реализовать и вывод в строку 0. и формировать сообщения для текущего режима в строках 2..10 для быстрого доступа с помощью кнопок вверх и вниз...
    P.S. тратиться конечно много оперативной памяти на сообщения, зато получается красиво и наглядно! Мне хватило на все задачи и на алгоритм работы и на обмен по сети.
    Последний раз редактировалось Васильев; 14.05.2024 в 22:42.
    09.12.2013
    2,239
    Имеет право на жизнь, но, я бы порекомендовал сделать следующее:
    1. Оперативные уставки вынести в отдельный экран и сделать переход на него по кнопке вниз. Возврат на главный экран можно сделать либо кнопкой вверх, либо ESC
    2. Все текстовые сообщения объединить и показывать через элемент "динамический текст"
    1. всё так и сделано
    2. динамический текст не позволяет показывать текущие значения переменных
    Вышеописанным способом можно менять кнопки: например было вкл/выкл, а при возникновении аварии вывести авар/сброс.
    В общем кучу всего можно сделать. Мне нравится.
  1. Чтение-запись сервисных переменных ПР200
    от Ollema в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 18.03.2023, 21:47
  2. Реализовать "бегущую строку" на дисплее ПР200
    от FPavel в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 14:35
  3. Вывод времени на ПР200
    от riht1975 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.11.2021, 13:08
  4. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 21:40
