Страница 252 из 305 ПерваяПервая ... 152202242250251252253254262302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,511 по 2,520 из 3043
  1. #2511
    Здравствуйте!
    Если у фрейма содержащего таблицу задать любую координату относительного перемещения (Realaitive movement) отличную от 0, то визуализация крашиться с воплями access violation.
    Если фрейм содержит таблицу тревог, то все нормально работает.
    Это у меня что-то не так или очередная фича CS?
  2. #2512
    13,951
    Цитата Сообщение от Антон Замилов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором можно это повторить.
  3. #2513
    Спасибо за помощь.
    Пробовал запускать на visu 4.3.0.0, 4.4.0.0, 4.5.0.0
    Результат одинаков, как на ПЛК200 так и в control Win, Даже в симуляции крашится.
  4. #2514
    13,951
    Спасибо за помощь.
    У меня выложенный вами проект не крашится.
    Давайте смотреть по AnyDesk. Мои контакты для связи - в подписи.
  5. #2515
    Доброго дня. Стандартные браузеры не позволяют скрыть адресную строку из-за "дурацких" политик безопасности, да и вообще в них много лишнего, для задач промышленной автоматизации, обвеса. Возможно "Овен" может рассмотреть вопрос о разработке минималистичного браузера для веб-визуализаций на подобие как в ВП110?
  6. #2516
    А полноэкранный режим по F11 не подойдет?
  7. #2517
    Нет, не подойдёт.
  8. #2518
    13,951
    Разрабатывать браузер мы не планируем.
    Вероятно, ваша задача решается в обычных браузерах штатными способами с помощью режима "киоска".
    https://filyanin.ru/14-zapusk-brauze...e-windows.html
  9. #2519
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    104
    Вопрос общий по визуализации - есть ли смысл использовать веб-визуализацию на основе ПЛК2хх для больших проектов вместо SCADA-систем?
    В разрабатываемой АСУ предполагается значительное кол-во сигналов и модулей ввода/вывода: около 30 DI, 30 DO, 30 AI например.
    Цикл основной программы - не более 15 мс, цикл непрерывной работы системы - несколько часов (не нужна круглосуточная диспетчеризация).
    Пока что не вижу особых проблем с веб-визуализацией, возможностей Codesys 3.5 и библиотек вполне достаточно для красивой и удобной визуализации.
    Пока что вижу один недостаток - тренды. Столкнулся с ранее описанной проблемой "VISU#15 "При использовании трендов возникает ошибка...".
    При использовании стандартных трендов после перезагрузки ПЛК иногда крашится файл с записями.
    Пробовал тренд ОВЕН из OVT - вроде всё ОК, но неудобно просматривать историю: кнопки прокрутки оси времени и масштаба работают не совсем корректно и с задержкой.
    Несколько нажатий прокрутки вправо-влево и масштабирования могут привести к ситуации как на скриншоте (пример OwenTrend на реальном ПЛК200-02).
    Есть ли ещё какие-то значимые минусы веб-визуализации по сравнению со SCADA?
  10. #2520
    Делайте тренды через базу данных, а не через контроллер. Связка rapidscada-mssqlexpress вполне работоспособна и бесплатна.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
