Страница 322 из 421 ПерваяПервая ... 222272312320321322323324332372 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,211 по 3,220 из 4210
  1. #3211
    1. Есть ли возможность проверки успешности Modbus соединения проекта СП315-Р в режиме эмуляции со Slave устройством?
    2. В режиме эмуляции нажимаю на "Переключатель с индикацией" к которому привязан бит (пробовал и целый регистр), задумывается на 1,5 сек и вылетает. А Float значение меняется и передается без проблем. Мастер панель (в реж эмуляц), слейв плк110 (в железе).
    Пробовал через виртуальные ком порты соединять программу "Modbus Slave" с теми же параметрами соединения - и панель ( эмуляц ) работает корректно и без вылетов. Так же пробовал через физические соединения плк110 и Modbus Poll (вместо панели) все работает корректно.
    Подскажите пожалуйста в что ещё посмотреть? в какую сторону копать для решения проблемы?
    • Тип файла: txp test.txp (11.56 Мб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось novinky; 11.05.2024 в 12:07.
  2. #3212
    Адрес 1x2 (верхняя кнопка) у вас накладывается на значение float по адресу 00. Попробуйте убрать эту кнопку
  3. #3213
    Адр. устройства 1, регистры 0-1 для Float, переключатели на 2 и 3 регистрах
  4. #3214
    Нет, коил 2 относится к первому регистру, вам правильно сказали
    Холдинг регистры 0 и 1 содержат в себе коил переменные от 0 до 31. Это если они объединены в одну область, а в 110 они вроде объединены.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 11.05.2024 в 12:49.
  5. #3215
  6. #3216
    Верхний бит у вас не во 2 регистре, а в 0
    СПАСИБО, Скиньте пожалуйста правильный вариант конфигурации проекта панели. Не совсем понял почему и как так?
    Последний раз редактировалось novinky; 11.05.2024 в 13:10.
  7. #3217
  8. #3218
    Вот так будет 2 регистр 0 бит
    Причестно, изначально так и было, а регистрами стал попробовал после того как не мог получить результата.
    А когда 0х2 это почему не 2й регистр размером в 2 байта? так и не понял.
    А 1х2 - это уже 2-й регистр?
    Последний раз редактировалось novinky; 11.05.2024 в 13:29.
  9. #3219
    Причестно, изначально так и было, а в регистрами попробовал после того как не мог получить результата.
    4х чтение и запись регистров, 1х чтение бит, 0х запись и чтение бит
    0 регистр, биты от 0 до 15
    1 регистр, биты от 16 до 31
    2 регистр, биты от 32 до 47
    3 регистр, биты от 48 до 63
    Вы можете обратиться к 0 биту 2 регистра как 4х 2 бит 0, а можете 0х 32
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.05.2024 в 13:39.
  10. #3220
    Сейчас убрав др переменные в плк110 попробовал через регистры 1х0, 1х1 и 4х0.0, 4х0.1 так же вылетает.
  1. Ответов: 30
