Страница 360 из 449 ПерваяПервая ... 260310350358359360361362370410 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,591 по 3,600 из 4481
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3591
    10,578
    Цитата Сообщение от ProRus Посмотреть сообщение
    а теперь повторите результат в питоне, приведя число действительно к float32 Screenshot 2024-04-01 143709.png
    Последний раз редактировалось capzap; 01.04.2024 в 14:37.
  2. #3592
    10,578
    да там не про float, зачем ProRus его приплел, непонятно
    потому что с целочисленными шансов еще меньше Screenshot 2024-04-01 161511.png, даже не повторить первую часть
  3. #3593
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,058
    Да там не 32 бита, а какой-то long
    нету ж точки после 2-й шестерки
  4. #3594
    Доброго времени суток коллеги!
    Сейчас делаю один проект и отрабатываю один алгоритм, суть состоит в том что мне нужно некую в некотором плане хаотичную последовательность импульсов идущую с частотой порядка 2-5 Гц. разделять на минимальные и максимальные значения этой частоты + выделять среднее значение, в принципе я макрос этот сваял как сумел один макрос взял из базы и он как бы работает, в режиме отладки, т.е. если я руками задаю ему числа, он их селектирует по нужным критериям, но вот если я его вставляю в программу и запускаю ее в режиме симулятора, то на выходах этого макроса значки бесконечности, т.е. макрос не работает, что я делаю не так?
    Ну и собственно саму тестовую программку выкладываю
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1714061798
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1714061809
    Сама программка
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1714061866
    • Тип файла: owle Test.owle (97.0 Кб, Просмотров: 4)
  5. #3595
    У вас в первом цикле, происходит деление на 0 и в макросе в Max и Avg записывается бесконечность, что логично 1 Деление на 0 .jpg
    Достаточно было включить проект по шагам и всё видно. Сделайте задержку на входе макроса или не делите на 0.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.04.2024 в 20:18.
  6. #3596
    Странно, в режиме отладки самого макроса, такого не было, хотя там тоже ноль присутствовал, ну да ладно, значит нужно устранять эту лажу, что по моему не так сложно... Большое спасибо за подсказку!!!
  7. #3597
    9,438
    Так какой смысл, велосипед изобретать, тем более если он не получается, в смысле, на форуме много раз выкладывали макросы экстремумов и расчёта среднего значения, например среднее за период или среднее скользящим окном.
  8. #3598
    Мне легче самому сделать, или вопрос здесь задать, чем перелопачивать весь форум в поисках простого ответа, там более что усреднить данные я и без помощи форума могу...
    И вообще у вас по делу есть что сказать, или вы снова тут решили интеллект свой продемонстрировать?
    И да можете не продолжать задачка уже решена, все Ок!
    Последний раз редактировалось Traveller; 25.04.2024 в 20:30.
  9. #3599
    Народ! под вечер очень туплю! мне нужен энергонезависимый таймер (счетчик) с обратным отсчетом в минутах. мне надо запустить его по поджатой энергонезависимой переменной, и он должен начать обратный отсчет в минутах до окончания (желательно чтоб показывал сколько осталось) но если пропадет питание, а потом снова появится он должен продолжить считать откуда остановился. а если переменная будет снята - сбросится.
    Так какой смысл
    если сможешь загляни в почту эту задачу тебе подробно там описал
    Последний раз редактировалось bayk; 25.04.2024 в 23:26.
  10. #3600
    Установил последнюю версию ОЛ, в библиотеке макросов нет описания макросов, хотя раньше были. Баг, глюк или описания убрали?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
