Страница 343 из 348 ПерваяПервая ... 243293333341342343344345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,421 по 3,430 из 3477
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #3421
    12,159
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Это мастер сети. Какой Вы адрес у мастера хотите.
    Управлять через каскаду чем либо через облако , затея не очень хорошая, вернее плохая. Из-за протокола и задержек при плохой связи.
    Каскада умеет работать одновременно мастером и слейвом ( протокол modbus rtu over tcp, порт 1502
  2. #3422
    12,159
    Цитата Сообщение от vlad72 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Возможно вопрос глупый, но я только начал работать с КаСкадой, поэтому - сорри.
    Вопрос: 1. какой адрес в сети модбас у КаСкады?
    2. слишком долгое время отклика, если управляю из облака. это нормально?
    3. вы бы не могли выложить пример (ролик), как использовать ELFIN 4g и ELFIN gprs с Каскадой?
    4. СИМ карта под ELFIN 4g может быть с планом под IOT?
    И вообще вопрос к форумчанам...а СИМ карта с планом под IOT, в каких устройствах используется?
    Раньше оператор сети определял используемое устройство (телефон, пк, роутер, планшет) - по TTL (ping),
    а какой TTL будет у IOT устройств.
    Скорость отклика зависит от качества интернета . Можно связать удалённую каскаду с локальной через удаленное веб управление ( веб сокет) или удаленный рабочий стол.
  3. #3423
    У меня СИМ от Мегафона - вечный тариф для IOT или домашних устройств. В простом модеме USB с прошивкой HiLink не работает. Надо у китайцев покупать модем, запиленный под это дело. пока периодически отправляю с него СМС чтобы симка не умерла. Надо бы прикупить модем, чтобы и интернет был. В реальности у людей работает на разлоченном модеме такая симка.
    Ну или ломать один из своих модемов под это дело, чтобы не тратиться на новый.
    Понятно. Еще бы Мегафон уточнил под какие именно устройства. Вот такой красавец ELFIN 4g с алиэкспресса под это дело подойдет ли? ....интересно.
    Спасибо за ответ.
  4. #3424
    с инетом все - ок. А как связать удалённую каскаду с локальной - есть пример?
    Спасибо за ответ.
  5. #3425
    13,610
    vlad72 вряд ли подойдет, скорее всего будет определяться как обычный модем и оператор не будет предоставлять интернет. Вы будете видеть оператора, получите IP, шлюз и т.д. но доступа к интернет дальше у вас не будет.
    Ну если там Linux на борту, можно будет попробовать, но вопрос есть ли спецы чтобы его разлочить? там не все так просто может быть.
  6. #3426
    12,159
    Спасибо за ответ.
    https://youtu.be/7G8h-tNJFkk?si=u81D7D7-t4kjnh68
  7. #3427
    Здравствуйте. Какие конвертеры интерфейса, аппаратные, uart в wifi поддерживает Каскада? Rak475 использовал. Что можно ещё?
    Последний раз редактировалось Михаи; 03.06.2024 в 19:38.
  8. #3428
    12,159
    Вы про готовые внешние модули с rs485 или про МК ? Можно использовать esp8266,esp32. А можно мои готовые модули вайфай для пр200
  9. #3429
    Внешние модули готовые. На АлиЭкспресс их много
  10. #3430
    12,159
    А зачем вам уарт, если модули внешние. Любые коверторы работающие по модбас тср
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
