Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Передача данных в CODESYS 3.5 массивом
  1. #31
    Таблица отображения данных. Просто кинь на экран на время. Привяжи к нужной PSW, дюжину строк вида WORD и смотри.
    Не не поняли. я к тому, что можно было бы придумать во первых загрузку проекта через ethernet, а также для мониторинга работы заходить на панель удаленно и видеть значения. Как с ПЛК, я его не вижу, но могу зайти на него в режиме отладки.
  2. #32
    да не надо по раздельности. Что есть то и есть. Смотри только адреса регистров. И панелью займись
    ладно попробую
  3. #33
    Я все понял. Нету. Хочешь смотреть сразу много - Таблица отображения данных. "и видеть значения". Вот и увидишь. Экран сделай отдельный где хоть сотню регисторов покажешь таблицей.
    Правильно понимаю в одну таблицу можно только один регистр завести, в данном случае я завел 800 с типом Dword
    • Тип файла: png 8.png (26.0 Кб, Просмотров: 11)
  4. #34
    Так все равно придется Real делить на два worda? если хотим отправить массивом.
  5. #35
    Удоли.
    Таблица - всего записей, строк на странице.
    А то - столбцы.
    Таблица имеет 1 старт. И 100500 строк/столбцов начиная этого с старта-адреса.
    То есть если массив начинается с 700 регистра и имеет длинну 80, при указании в таблице регистра в начале 700, увижу все значения?
  6. #36
    Удивляет?
    Но можешь 80 раз копипастить одиночные.
    понял спасибо
  7. #37
    массив из 2х вордов отправить можно?
    адрес at% в плк у этого массива какой?
    x at%этот адрес : real;
    x := 6.69;
    и забудь про тот массив. Заклей стикером если вдруг на экране окажется.
    также не понятно, на панели стоит значение сейчас 1,10 тип REAl, а на выходе не правильное значение, это уже идет передача с панели в плк значения.
    • Тип файла: png 11.png (17.1 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: png 10.png (20.2 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: png 9.png (4.8 Кб, Просмотров: 7)
  8. #38
    Запомни.
    Есть железо где выравнивание - важно.
    Есть железо где выравнивание - похрен.
    Если ты будешь всё и всегда выравнивать - работать будет на любом железе.
    Если ты выравнивать не будешь - иногда будешь иметь проблемы. Ты вытянул выгрышный билет))
    СП300, 32-х битное, @277
    что значит "выравнивание"
  9. #39
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2024 в 23:01.
  10. #40
    Если собрать последовательно т.е. 52429 lo word, 16268 hi word то будет 1.1
    Если 52429 и 15820 => 0.1
    Если в любом варианте ставить любое число в lo word, то значение real будет менятся в долях процента
    чем пользуетесь при сборки двух Word?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 15:45
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 22:46
  3. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  4. Передача данных
    от x86 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 15:11
  5. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42
