Страница 352 из 489 ПерваяПервая ... 252302342350351352353354362402452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,511 по 3,520 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3511
    Цитата Сообщение от AlexandrGr Посмотреть сообщение
    А если насос ставится новый вместо сгоревшего. Что делаете с наработкой?
    Это уже другая тема
  2. #3512
    Как вариант - можно сделать два значения наработки: одно (с возможностью обнуления) - собственно для учёта, другое (редактируемое) - для ротации
  3. #3513
    Макрос ротации насосов 2 шт.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=30327
  4. #3514
    Цитата Сообщение от p-nik Посмотреть сообщение
    И пожалуйста, чтоб не было непоняток, условия включения-выключения выходов.
  5. #3515
    условие - переменная start и невозможность одновременной активации P1_start и P2_start.
    Не надо переписывать логику. Мне интересно почему моя программа не работает, что бы в дальнейшем не допускать ошибок. Или тут проблема в компиляторе Logic
  6. #3516
    При каких условиях должен работать P1_start?
    При каких условиях должен работать P2_start?
  7. #3517
    Коллеги, зачем вам условия? Здесь просто "булевская" логика и программа не работает. Может расположение переменных не так, может ещё какие-то нюансы которые я не знаю
  8. #3518
    Когда Вы изложите условия или хотя бы "как должна работать программа" по Вашей логике? Тогда мы сможем указать на нюансы.
  9. #3519
    09.12.2013
    2,161
    Проблема в том, что вы все переменные сделали энергонезависимыми. А зачем вы это сделали? Если не менять логику, то у вас включится второй выход и через 5 секунд добавится первый. Так и должно быть?
  10. #3520
    Блин, ну как зачем? Вы хотите чтоб одновременно не включались вообще или запуск разрешен, но с задержкой 5 сек., хотите чтоб приоритет был, у какого? Либо при каждом следующем включении попеременно включались? Вкл-выкл в течении менее5 сек. вариантов масса. То что у Вас , и не меняя логики , как Вы хотели, включится второй выход, через 5 сек 1-й. и при каждом включении так же будет . Я уж не спрашиваю про условия пуска. Поставьте л.з. Но этот вариант не будет отличаться от того что раньше рисовал Вам. Только сложнее.
    Вероятно Вы хотели что то типа счетчика сделать? N_start? Но это не так делается. Гадать сложно.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 13.03.2024 в 19:02.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
