Страница 316 из 418 ПерваяПервая ... 216266306314315316317318326366416 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,160 из 4179
  1. #3151
    Пробовал, не помогает
  2. #3152
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Хорошо бы пощупать руками!
    Пока,выхожу из ситуации: создал экран 4 и перетаскиваю все с ID_1 наID_4. Напа первом экране сделаю менюшку с кнопками перехода, а так да потешно, если что сезжу с панелью в ОВЕН.
  3. #3153
    Нашел, причину. Последовательно начал удалять элименты управления с экрана и как только удалил один из дисплеев к которому еще не ,,прикрутил,, регистр в ПЛК и экран ,,оживает,,. Вывод: не нужно торопиться и отрисовывать элименты без связки с реальными регисрами, это и ,,подвешивает,, экран. Первый раз с таким боднулся.
  4. #3154
    Это самая частая ошибка, наставят дисплеев или таблиц (графиков), без привязки к нужным регистрам и панель Мастер начинает жёстко тормозить.
  5. #3155
    Цитата Сообщение от Grechkina2 Посмотреть сообщение
    Ожидайте... но хотелось бы услышать ответ от грамотного человека. КТР-121 контроллер для автоматического управления котельной ( в количестве 3-х штук 1ый - 01.10, 2ой - 02.41, 3ий - 03.20) и СП310 сенсорная панель оператора. Сеть RS485 выполнена по инструкции. Суть такая: Панель подключается как Master, все регистры и адреса верные регистры типа bool и int отображаются корректно, но не с типом real, было выяснено что контроллер передает значение регистра типа real с таким порядком байт le 2-1-4-3. Как выбрать данный порядок байт регистра в конфигураторе панели?
    Варианта всего 2, либо забыли поставить (снять) галку Перестановка регистров,
    либо не правильно настроен Дисплей, указан неверный адрес первого регистра (или забыли поставить в дисплее DWORD формат FLOAT)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.03.2024 в 16:30.
  6. #3156
    Спасибо, вы правы в формате Float с обратным порядком регистров отображается корректно!
  7. #3157
    Всем здравствуйте. Как уменьшить размер файла проекта панели? И почему у меня файл проекта весом доходит до 100Мб?
  8. #3158
    Картинки используете?
  9. #3159
    Удалите все не нужные встроенные окна и экраны, их там по умолчанию штук 50, одних клавиатур штук 10 не нужных. Вес проекта будет в 10 раз меньше.
  10. #3160
    Ну есть немного.
    Ответов: 30
