Страница 315 из 420 ПерваяПервая ... 215265305313314315316317325365415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,141 по 3,150 из 4194
  1. #3141
    Спасибо, с кнопкой всё понятно и так было, а вот со свойствами функции, как то просмотрел этот момент. Всё заработало, вот только под окном находится кнопка, которая срабатывает при прикосновение к окну, как ткт быть?
  2. #3142
    4,220
    Это только в эмуляции, в реальной панели кнопка под окном нажиматься не будет
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #3143
    Добрый день, подскажите как с КТР считать и отобразить на СП310 значения с плавающей точкой?
  4. #3144
    А расшифровать не хотите...? Что это?
  5. #3145
    Если там есть Модбас и порт RS485, смотрите ппараметры сети и забиваете в панели, далее берёте карту регистров и нужный адрес забиваете в дисплей панели,
    например 3х 512
    И посмотрите обучающие видео https://www.youtube.com/watch?v=yJkwRU33I80&t=33s
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.03.2024 в 14:45.
  6. #3146
    Если там есть Моббас и порт RS485, смотрите ппараметры сети и забиваете в панели, далее берёте карту регистров и нужный адрес забиваете в дисплей панели,
    например 3х 512
    Ожидаю ответ ТС... 512 не работает, что посоветуете ещё)
  7. #3147
    Добрый день. Помогите что делать с таким багом. Панель СП310_Мастер - ПЛК110 слейв. На панели созданы 3 экрана (ID1...ID3). На 1 экране нарисованы кнопки_лампочки,кнопки перехода на 2 и 3 экран - это все работает. Вставляю дисплей цифрового ввода на 1 экран - не работает. Копирую или перетаскиваю его на 2 других экрана - работает. С цифвровым дисплеем такая же история. Подитожу: На экране ID_1 дисплеи циврового ввода и вывода стоят в 00000, на двух других экранах все работает. Перезагрузка панели не помогла. Русский вопрос что делать?
    Уточнение: не все лампочки и ,,механизмы,, работают на 1 экране, на другие скопировал_вырезал работают, проверил.
    Последний раз редактировалось дрю; 13.03.2024 в 15:12.
  8. #3148
    Ожидайте... но хотелось бы услышать ответ от грамотного человека. КТР-121 контроллер для автоматического управления котельной ( в количестве 3-х штук 1ый - 01.10, 2ой - 02.41, 3ий - 03.20) и СП310 сенсорная панель оператора. Сеть RS485 выполнена по инструкции. Суть такая: Панель подключается как Master, все регистры и адреса верные регистры типа bool и int отображаются корректно, но не с типом real, было выяснено что контроллер передает значение регистра типа real с таким порядком байт le 2-1-4-3. Как выбрать данный порядок байт регистра в конфигураторе панели?
  9. #3149
    Попробуте выстасить галченка:
  10. #3150
    Хорошо бы пощупать руками!
    Ответов: 30
