Страница 129 из 195 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131139179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1281
    Бомба! Спасибо!
  2. #1282
    А как трубы вместе склеить? Я беру вертикальную трубу, ставлю ширину 10. Затем беру отвод ставлю ему ширину и высоту 10, он получается меньше по размеру ширины трубы, но размер картинки ес-но совпадает, т.к. ширина соответствует указанной. Но мне то и оператору важно что бы было совпадение самого рисунка, а не размера картинки. Делаю ширину 15 и высоту 15 самого отвода, что бы хоть как-то совпал стык в стык, и пытаюсь сдвинуть эти стыки вместе, но они с гиганстким шагом. Как быть, посоветуйте?
  3. #1283
    Ну как бы логично, у вас ширина отвода включает и загиб. А где координата X...Y нельзя в пикселях задавать?
    PS Ну вы совсем обленились...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 06.03.2024 в 08:10.
  4. #1284
    Да, я уже разобрался, благодарю) Привычка Сименовская ещё не вытравилась где удобно сделано в плане пользования..
  5. #1285
    Лень матушка... Я вот ради эксперимента попробовал с зажатым Ctrl... Все работает нормально. По пикселю двигает.
  6. #1286
    Про CTRL не знал, буду пользоваться, спасибки.
    А в библиотечных насосах вижу есть в Параметры > Общая авария. И там выбор имеется Alarm и Warning. Я могу туда привязать аварийный бит с контроллера и что бы он краснел, например. Или это про другое тут?
    НЕ сочтите за лень, просто объект в работе, останавливаться не могу что бы вливаться постоянно ноут уже сел(
  7. #1287
    MasterScada Версия: 1.3.4.16647(1.3.4_20231225.2) запись регистра на ПЛК 210
    Добрый день! Возник вопрос по поводу записи регистра типа word из MasterScada v4 на ПЛК 210.Считать информацию получилось создал канал input с типом INPUT_REGISTERS прописал адресс и тип WORD и успешно получил значение.
    А вот с записью начались проблемы. Созждаю канал Output, выход доступ запись , режим Holding registerы и Coils
    менял местами без результата, на выходе SYSTEM_WORD_PARAM менял на WORD .На стороне CODESYS обновление переменных ВКЛ (2 всегда в задаче цикла)
  8. #1288
    StatusCode стоит badWaiting... попробуйте поставить "GOOD"
    И доступ чтение/запись
    Последний раз редактировалось Yakut; 06.03.2024 в 15:21.
  9. #1289
    Коллеги, а можете подсказать, почему конвертик с авариями показывает количество аварий, которое не соответствует действительности. У меня по факту горит 4 аварии в журнале, а в конверте 64.
  10. #1290
    Может фильтр какой в журнале включен.
    Либо индикатор показывает, допустим, алармы ВСЕГО АРМ, а журнал - только алармы отдельного объекта
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
