Страница 349 из 469 ПерваяПервая ... 249299339347348349350351359399449 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,481 по 3,490 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3481
    09.03.2020
    Новочеркасск
    56
    Цитата Сообщение от kaftanati Посмотреть сообщение
    Версия 1.23.300.0
    Если выделить цепь/ФБ и не вынося курсор за пределы поля, нажать Delete - цепь/ФБ удалится
    Если выделить цепь/ФБ и вынести курсор за пределы поля, нажать Delete - цепь/ФБ не удалится
    Если выделить цепь/ФБ и вынести курсор за пределы поля, потом вернуть в поле, нажать Delete - цепь/ФБ не удалится
    Вот, это отмечал еще джва года назад в предыдущей версии. Но в ответ "пока не удалось также воспроизвести эту особенность".
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Да там не то что в окно переменных, достаточно на миллиметр на нумерацию строк залезть и всё, фокус ушёл. Самая противная фича, даже хуже подсказок в фбд
    Чем больше будем писать про этот баг, тем больше вероятность, что обратят внимание и исправят.
    На втором месте по противности - недоделанность окна настроек для ПР103/205 относительно ПР200 (ни шаблоны перенести, ни переменные импортировать).
  2. #3482
    Owen Logic пока что работает только на компьютерах.
    Для компьютеров есть много программ съёмки видео с экрана компьютера.
    Что мешает вместо описывания взять и заснять видео этого бага?
  3. #3483
    09.03.2020
    Новочеркасск
    56
    2) Всё вертикально выделяет через Alt с мышью.
    Мышью выделяется, но при этом нельзя через Del/Backspace/CtrlC/CtlX/CtrlV ни удалить выделенное ни вписать свой текст (ну сразу по нескольким строкам), ни скопировать - только через контекстное меню. Т.е. вертикальное выделение частично бесполезно.
    Последний раз редактировалось kaftanati; 10.03.2024 в 14:49.
  4. #3484
    Мышью выделяется, но при этом нельзя ни удалить выделенное ни вписать свой текст (ну сразу по нескольким строкам), ни скопировать. Т.е. вертикальное выделение бесполезно от слова совсем.
    Выделил через Alt и могу вырезать по правой кнопке мыши 1 Вертикальное удаление и вставка.jpg Вырезал, вставил скопированный кусок и переименовал оставшиеся выходы 1 Вставил и переименовал.jpg
    Выходы были с 1 по 8, на 2 скрине, часть вставлена, часть переименована в обратном порядке.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.03.2024 в 12:22.
  5. #3485
    09.03.2020
    Новочеркасск
    56
    Выделил через Alt и могу вырезать по правой кнопке мыши...
    Я уточнил свое замечание, чтобы его ни дублировать с уточненным пояснением - через горячие клавиши/клавиатуру ничего не сделать с выделением - даже банально не удалить выделенное.
    То, что я привык к использованию горячих клавиш, а не контекстному меню через мышь - не делает мое замечание менее ценным для разработчиков.
    Спасибо вам за бо'льшую внимательность, чем у меня.
  6. #3486
    Всем добрый день!
    Вышло сообщение при загрузке пользовательской программы в ПР205. На работу не повлияло, но все равно хотелось бы знать, что это означает?Авария на экране загрузки.png
  7. #3487
    Цитата Сообщение от Иван163 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Добрый день, такая ошибка возникает в случае, если у вас установлен таймаут перехода в безопасное состояние (Настройки прибора - Modbus Slave), и запросы от мастера отсутствуют (например, прибор в режиме модуля ввода-вывода и ПР205 не подключено к компьютеру / мастеру; такое возникает в том числе при загрузке программы).
    Кирилл Биткулов
    Старший инженер технической поддержки ОВЕН
  8. #3488
    09.03.2020
    Новочеркасск
    56
    Версия 2.6.345.0
    Windows 10 x64
    Дисплей - 4k, масштабирование системы 150%
    1. ПР200ххх - при открытии окна настроек:
    - оно открывается не в удобном масштабе.
    - ползунки прокрутки (которые при этом показываются гипертрофированы
    - положение окна, разделителя между списком настроек и полем настроек после ручного смещения не сохраняется и так каждый раз вновь.
    2. ПР205/103 - сетевое устройство нельзя сохранить как шаблон, нельзя добавить из шаблона.
    3. ПР205 - при выборе переменной для записи в нее статуса обмена сетевого устройства, она блокируется и исключается из списка доступных переменных - что правильно
    ПР200 - такой блокировки/проверки нет
    4. Редактор FBD - при удалении входа/выхода происходит оптимизация размера поля по высоте. Верхний и нижний край поджимаются до минимальной высоты, пока границы не упираются в элемент. Зачем?
    5. Редактор FBD - если совместить выходной узел метки/блока с входным узлом другого элемента, так, чтобы связь выродилась в точку - то при раздвигании по горизонтали связь не рисуется, пока не сместишь по вертикали и не появится вертикальный участок связи. Только после смещения по вертикали назад начинает рисоваться прямой горизонтальный участок. И это не искусственная ситуация - при перетаскивании метки из панели переменных для их подключения на вход/выход блока они часто сами "налипают" впритык и приходится все раздвигать вручную.
    Так как решил, что стоит все замеченные баги выкладывать здесь (Остапа понесло) - уважаемые разработчики, дайте знать как удобнее: раздельными постами или собирать все в одну простынку замечаний на несколько пунктов. Также буду благодарен об обратной связи - дескать, прочитали, записали в список задач на исправление на осень 2025 или "непонятно, приложите проект/фото".
    Последний раз редактировалось kaftanati; 13.03.2024 в 10:30.
  9. #3489
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Если в переменную 4 записать число больше 127, то возникает ошибка. Почему?
    Вложение 74361
    Версия 2.6.345.0
    Последний раз редактировалось Ollema; 15.03.2024 в 10:16.
  10. #3490
    Во второй строчке написано, переменная больше или меньше диапазона. Смотрите что внутри макроса творится.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
