Страница 125 из 174 ПерваяПервая ... 2575115123124125126127135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1740
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1241
    Вы чего то не договариваете. Вы к ПЛК его вообще ещё не подключали?
    В инструкции написано что com 1 и com 2 не работают одновременно. Вы их хоть настроили?
    Чем вы их опрашиваете, какой утилитой? Только не говорите что через кодесис по усб...
  2. #1242
    Нет не одновременно, а по очереди. Настройки в соответствии с инструкцией.
    Совершенно верно кодесисом через USB.
    ТРМы, КТР-121, частотники AD800 и VM1000. Всё это работает на ноуте с кодесисом через шнурок USB - RS485.
    На КТР-121 проверял связку USB - RS232 + RS232 - RS485, тоже работает.
    С ними проще, они отвечают кодом 80 на не корректные запросы, а LMV отвечает только на корректные запросы.
    Вы хотите сказать, что LMV "не хочет" отвечать кодесису?
  3. #1243
    Вы Геркулесом для начала попробуйте.
    Т.е. у вас ПЛК подключён к этой штуке через усб? И другие модбас устройства тоже через усб свисток 485ый?
  4. #1244
    Всё перечисленные выше устройства,кроме LMV , работают с панели СПК110 и с кодекса со шнурком.
  5. #1245
    А зачем такое городить, если у СПК есть модбас рту на борту... Или я чего то не знаю...
    А вам для начала советую подключиться к этому устройству через преобразователь к компьютеру (ПК) , а не ПЛК. И пробовать опросить Геркулесом. Больше ничего подсказать не могу.
  6. #1246
    Добрый день
    Подскажите, можно ли сделать так что бы контроллер (ПЛК 210) сам был в качестве сервера SNMP И например сам себя опросил?
  7. #1247
    Цитата Сообщение от ETL_Роман Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Да, можно.
  8. #1248
    Да, можно.
    Подскажите где прочитать о том как это сделать
  9. #1249
  10. #1250
    С Manager я справился, опросив модуль как было указано в pdf
    C Агентом вроде разобрался, но при опросе с помощью приложения ManageEngine MibBrowser не получается прочитать данные.
    ПЛК подключен через WAN, не знаю надо или нет, но я открыл порт 161 в настройках NAT, но все равно получаю ошибку TimedOUT
    https://disk.yandex.ru/d/sJ0dxL2ZZAtaeQ ссылка на проект
    пробовал сначала OPAQUE тип данных, потом как в примере и STRING и Unsigned32
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
