Страница 341 из 462 ПерваяПервая ... 241291331339340341342343351391441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,401 по 3,410 из 4617
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3401
    09.12.2013
    2,121
    Цитата Сообщение от qqqq qqqq Посмотреть сообщение
    МихаилГл, я только обратил внимание на то, что OwenLogic указывает на ошибку в неиспользуемых ФБ. Выражение "никогда не научится решать проблемы самостоятельно" оставляю без комментариев.
    Я больше скажу, Лоджик загружает в память все функции и ФБ на ST независимо от того используются они или нет
  2. #3402
    Просто я уже давно старый и больной человек. И к сожалению так и есть. Может с вами и не так, но большинство людей при проблемах сразу начинают паниковать, хотя достаточно всего лишь быть чуть внимательным и не брезговать читать документацию на обслуживаемые железяки. Буквально на этой неделе опять с этим столкнулся. Дал человеку совет, а он его мимо ушей пропустил, в результате мне пришлось читать доки на англ. языке и думать, что за хрень... После 3х часов раздумий он случайно сделал то, что я ему до этого как раз и говорил и всё заработало. Оказывается он решил что я ему не то советовал и делал по своему...
  3. #3403
    День добрый вот щас наверно глупость спрошу но все же.. Если сделать блок ( макрос ) с одним входом и выходом, внутри него соединить просто линией без каких либо превращений, и в схеме на него повесить целочисленную переменную с обоих сторон, то на входе в блок можно задать 10 разрядное число от 0 до 4294967295, а на выходе будет 5 разрядное число от0 до 65535..??
    Почему? ведь заявлено что тип данных для целочисленных имеет ограничение от 0 до 4294967295..
  4. #3404
    Вы не путайте, целочисленная внутри программы 32 битная (до 4294967295 ), 1 Макрос.jpgВнутри макроса перемычка1 Макрос 2.jpg
    а сетевая переменная 16 битная, это 1 регистр (до 65535), для передачи 32 битной переменной надо 2 регистра.
    Изучайте типы переменных в справке по F1
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.02.2024 в 20:12.
  5. #3405
    Действительно уже перегрелся на простых вещах, ладно пошел остывать и переделывать, спасибо.
  6. #3406
    А вот что точно заметил чего раньше не было, то это можно указать откуда брать ключ шифрования и программа запускалась. а теперь выбрать файл можно но программа потом скидывает путь на путь по умолчанию и не запускается, приходится каждый раз перекидывать файл в документы, что крайне неудобно. Вроде раньше такого небыло.
  7. #3407
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Да не, раньше так же было. Просто когда Вы файл выбирали, он копировался куда-то в папку Documents\Owen Logic и дальше лоджику вообще было наплевать на Ваш файл, он использовал тот, что к себе скопировал.
  8. #3408
    Щас вооще прога вылетела с ошибкой, блин
    2.5.344.0
    System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
    at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.FormP resenter.SetTimeCycle(String newValue, DrawingSimulationService simulatorService, Action`1 showMessage)
    at ProgramRelayFBD.PresentationLayer.Form1.OnClickCyc leEd(Object sender, CommandEventArgs e)
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommand.OnClick()
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommand.PerformClick()
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NComboBox.set_SelectedI ndex(Int32 value)
    at ProgramRelayFBD.PresentationLayer.Form1.UpdateSimu latorControls(DrawingSimulationService simulator)
    at Managers.CommandManager.ExecuteUpdate()
    at ProgramRelayFBD.Program.Application_Idle(Object sender, EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.Int erop.Mso.IMsoComponent.FDoIdle(msoidlef grfidlef)
    at System.Windows.Forms.Application.ComponentManager. Interop.Mso.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop( UIntPtr dwComponentID, msoloop uReason, Void* pvLoopData)
    at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.Run MessageLoopInner(msoloop reason, ApplicationContext context)
    at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.Run MessageLoop(msoloop reason, ApplicationContext context)
    at System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm)
    at ProgramRelayFBD.Program.Main(String[] args)
  9. #3409
    2.5.344.0
    Проект выложите, в расширенном режиме, добавить файл.
  10. #3410
    Подскажите, после попытки создать и загрузить программу прибор ПР200-220.2 висит с ошибкой "Программа LOGIC заблокирована". Поведение прибора аналогично как с установленной перемычкой ХР2, но перемычки нет, короткого замыкания между контактами тоже нет. ПО обновляется, пользовательские программы загружаются, и даже могут выполняться сразу после загрузки, но после выключения/включения опять "Программа LOGIC заблокирована". Заметил, что при этом скидывается в меню параметр "Время цикла" в состоянии 0.0 мс. Где что смотреть в настройках, как такое лечится ?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
