Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Кодировка cp855
    13.01.2018
    Балабаново
    17
    Уж не знаю, заводить ли новую тему или продолжить здесь?
    Пообщался с производителем принтеров, оказалось, что можно его перенастроить на кодировку UTF-8.
    Нашел документацию:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...Package_ru.pdf
    Оказывается, что можно работать со строками в UTF-8.
    Поддерживают ли текущие версии прошивки эти библиотеки?
    13,864
    Нашел документацию:
    Нет, не поддерживаются.
    Но функции конвертации в UTF8 есть в библиотеке StringUtils.
    Можете связаться со мной через телеграм (в подписи) - поможем с конвертацией в любую кодировку.
  3. #13
    13.01.2018
    Балабаново
    17
    Спасибо большое за помощь через AnyDesk
  4. #14
    13.01.2018
    Балабаново
    17
    Евгений, я допилил Вашу идею преобразования Unicod в UTF8. Посмотрите, правильно ли?
    Сначала, думал "склеивать" hex-коды в цикле, но потом нашёл решение через указатели.
    VAR
    // Конвертация Unicode -> UTF8
    MyString: WSTRING;
    abyUtf8: ARRAY [1..99] OF BYTE;
    xConvert: BOOL;
    ptrString : POINTER TO STRING(99);
    outString : STRING;
    END_VAR
    PLC_PRG
    IF xConvert THEN
    STU.ConvertUTF16toUTF8(ADR(MyString), ADR(abyUtf8), SIZEOF(abyUtf8), FALSE);
    ptrString := ADR(abyUtf8);
    outString := ptrString^;
    xConvert := FALSE;
    END_IF
  5. #15
    13,864
    VAR
    MyString: WSTRING;
    xConvert: BOOL;
    outString : STRING;
    END_VAR
    PLC_PRG
    IF xConvert THEN
    xConvert := FALSE;
    END_IF
    Чуть проще (и корректнее):
    IF xConvert THEN
    	STU.ConvertUTF16toUTF8(ADR(MyString), ADR(outString), SIZEOF(outString), FALSE);
    END_IF
  1. Кодировка строки из MS SQL.
    от Алексей Владимирович Т в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 05.09.2023, 16:00
  2. Импорт списка тревог кодировка
    от AlexZ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 31.03.2022, 13:25
  3. Кодировка в CoDeSys
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 14:55
  4. Портится кодировка
    от _Pavel_ в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.12.2012, 19:36
