Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вылет в симуляции при указывании ProgressBar переменной отображения
    По умолчанию Вылет в симуляции при указывании ProgressBar переменной отображения
    Здравствуйте, Owen Logic (версии 2.5.344.0) вылетает с ошибкой "Object reference not set to an instance of an object" в симуляции когда дело доходит до смены экрана на экран с ProgressBar в котором установлена переменная отображения. Если указать "Не указана" то вылета нет. Переменная определяется со старта программы, так что вылет не должен быть связан с косяком в программе ST. Не знаю что думать. Заранее спасибо.
    Вот stacktrace ошибки:
    2.5.344.0
    System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
    at Owen.LibraryGraphDisplay.Simulation.Controls.Progr essBarSimulationView.<>c__DisplayClass46_0.<ValueC hanged>b__0()
    at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.Internal RealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
    at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatch When(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
    at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invok eImpl()
    at MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.Call backWrapper(Object obj)
    at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(Exec utionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
    --- End of stack trace from previous location ---
    at MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.Run( CulturePreservingExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
    at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invok e()
    at System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
    at System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(In tPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
    at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
    at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation( Object o)
    at System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeIm pl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
    at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
    at Interop.User32.DispatchMessageW(MSG& msg)
    at System.Windows.Forms.Application.ComponentManager. Interop.Mso.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop( UIntPtr dwComponentID, msoloop uReason, Void* pvLoopData)
    at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.Run MessageLoopInner(msoloop reason, ApplicationContext context)
    at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.Run MessageLoop(msoloop reason, ApplicationContext context)
    at System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm)
    at ProgramRelayFBD.Program.Main(String[] args)
    Программу выкладывайте. В расширенном режиме, добавить файл.
    По умолчанию Файл проекта .owle
    Вот файл проекта.
    • Тип файла: zip prog.zip (73.9 Кб, Просмотров: 11)
    09.12.2013
    2,230
    Ну, явно косяк с прогресс-баром
    Да у меня в симуляции тоже вылетает с переменной перехода и не вылетает, если её убрать.
    Взяли баг в работу, выпустим фикс в ближайшем обновлении
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
    Действительно, если у контрола индикатор выполнения переменная "видимость" будет иметь значение false в момент перехода на экран, то OL вылетит. В настоящий момент для симуляции работы проекта, если это необходимо, можете снимать видимость с данного контрола через 0,1 сек после перехода на этот экран.
    email: k.korolev@owen.ru
    версия 2.9.364.0
    у меня так же выводит окно ошибки
    в режиме симуляции, при клике в Окне просмотра на ... в поле Имя
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    версия 2.9.364.0
    Данный баг будет исправлен в ближайшем обновлении. Его выход ожидается завтра.
  1. ОТСЕЧКА или ВЫЛЕТ выходного сигнала 4-20мА в ПД100(И) ?
    от Антон Колеров в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.06.2023, 10:53
  2. Режим симуляции
    от b_aleks в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 28.09.2022, 12:33
  3. Ошибка в симуляции
    от Roman_777 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 15:19
  4. Странное поведение при симуляции
    от Serhioromano в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 14:37
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 14:24
