Страница 111 из 179 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1785
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1101
    12,993
    AlexBut это может быть не связано ни с клиентом ни с сервером. Скорее с WEB какой-то там версии и написанной на чем-то... Разрыв соединения есть и в других системах, написанных на NET Framework 4.8 и соответствующих ASP NET....
  2. #1102
    Цитата Сообщение от asuwcc Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Может тут - https://support.mps-soft.ru/Help-web...t-monitor.html
    Да, спасибо.
    Не подскажете, что-то я забыл- обязательно ли удалять в Linux старую RT(у нас 1.2) или можно ставить поверх
    по инструкции(у нас инструкция от января 2023 г) и изменилась ли инструкция?
    Ещё вопрос - у нас Linux: Astra Linux Orel 2.12.45
    И уже в конце реализации проекта мы столкнулись с проблемой- вылетает визуализация(точнее теряется связь браузера(клиента) с RT).
    Раз в полчаса в среднем, что для диспетчерской недопустимо и пока эту проблему решить не можем.
    Есть опасение что придётся всё переустанавливать и в связи с этим вопрос- какой Linux команда InSAT рекомендует?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось AlexBut; 15.01.2024 в 12:05.
  3. #1103
    Цитата Сообщение от it.lenin@preforma.ru Посмотреть сообщение
    Корректировка часового пояса:
    Проверить нет возможности, но в самом sql работает.
  4. #1104
    Все работает, огромное спасибо!!!!
  5. #1105
    По умолчанию Smart TV
    Кто то пытался вывести проект на просмотр на современный SMART TV через встроенный браузер?
    У меня не открывает проект, висит, потом появляется не активное окно "внимание" и все подвисает.
    Последний раз редактировалось it.lenin@preforma.ru; 18.01.2024 в 13:49.
  6. #1106
    Здравствуйте ! В наличии контроллер ОВЕН ПЛК 210-03. В Codesys сделал тестовый проект, залил. Сделал под него визуализацию под панель Weintek через OPC UA. Теперь терзаю MasterScada v1.3.3 и никак не могу связать её с ПЛК. При подключении библиотеки Owen в дереве "Система" добавляется список овеновских ПЛК, в частности, PLC210-03. Но связь с ним по IP не устанавливается (Нет соединения с узлом). Где-то попадалась инфа, что с последними прошивками 2xx Овенов MasterScada больше не работает, и в новых версиях разработчики их поддержку уберут. Это верно ? И второй вопрос : а есть ли какая-то информация/ролик с примером создания визуализации в свежей MasterScada с контролерами Овен двухсотой серии с обменом по OPC UA ?
  7. #1107
    А зачем вы через какую то библиотеку owen opc ua подключаете? Просто через протокол opc ua нормально работает...
  8. #1108
    Спасибо за ответ ! Пробую работать просто через протокол OPC UA. Создаю новый проект, добавляю АРМ, в АРМ добавляю протокол OPC UA, указываю сервер как IP контроллера (ОВЕН ПЛК 210-03) и порт 4840. Жму "Подключиться без загрузки", подключаюсь, вижу контроллер и переменные на нем, Жму "Применить", переменные добавляются в дерево проекта. Запускаю на исполнение - вижу в переменных "нет значения" и системное сообщение "АРМ1 : Нет соединения с узлом" :-( Файрволл отключен, антивирус тоже. Причем, через UaExpert по тому же IP и порту вижу переменные, могу менять значения.
  9. #1109
    Тут надо смотреть. Я к контроллеру не цеплялся, цеплялся к собственноручно написанному шлюзу opc ua. Но в своей программе я не использовал сертификат подключения. Хотя рапид скаду с opc ua плк210 без проблем подключал.
    После выходных попробую с мс4
  10. #1110
    Спасибо тебе, добрый человек !
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
