Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Может ли ПЛК100-220.Р-М самостоятельно остановиться?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Sergey666 иногда это может быть всего лишь привычкой с других ПЛК. Заботиться о количестве перезаписей ретейн переменных. Ничего ужасного в этом нет абсолютно.
    Каких таких других ПЛК? Да Овен единственные в мире современные ПЛК которые Retain теряют. Ужас не в заботе о количестве перезаписей, а в каше в голове и не желании руководствоваться принципом RTFM.
    з.ы. а если ПЛК остановился с button, то просто выключение и его включение должно приводить к запуску программы, вот только останавливаться оно не должно...
    Сотые останавливались, только в то, что кнопка "перемыкает" мне как-то не верится, просто автоматом в конфигурацию Button добавлять надо.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Постепенно приходим к главному - проект где?
    Да вы чтоооо! Это-же невероятная интеллектуальная собственность, да и зачем он если все ответы автор получил в посте №2.
    А из поста №3 я понял, что автор изучает возможности ПЛК по постам на данном форуме..., охренеть можно...
    Не дай бог в человейнике жить.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 12.01.2024 в 14:32.
  3. #13
    13,009
    Sergey666 я говорю не о потери retain переменных, а о физическом убийстве памяти при постоянной записи таких переменных. Carel, вроде Pixel-и и наверняка ряд других. Вы же не знаете на чем ранее программировал автор сообщения.
    Это всего лишь может быть привычкой, не более того.
    з.ы. а уж если производитель требует сделать button то простите, не зачот такому производителю, который за много лет не решил проблемы.
    з.з.ы после 100-го, 150-го и 154-го я тоже изучаю ПЛК Овен из постов на форуме и применять их без крайней необходимости не буду, свят-свят... к тому же граблей с ПР хватает, начиная со 110-ого
    Последний раз редактировалось melky; 12.01.2024 в 14:38.
  4. #14
    С проектом все норм.
    Просто хотел обсудить означенные несоответствия.
  5. #15
    если я правильно понял, автор продолжает свои беспощадные эксперименты на живых людях
    Восстанавливаю работу небольшого ИТП, реализованого на ПЛК100-220.Р-М
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38584
  6. #16
    в точку ))
  7. #17
    Есть ещё модуль Статистика, там можно смотреть температуру и перегрузку процессора (если горит 2 квадратик, то перегружен проц, надо увеличить минимальный цикл ПЛК, пока не погаснет.
    Посмотрел на статистику:
    - Cycle time in 100 mks: 10-13;
    - Time ti backup power down, s: 552;
    - Temp inside PLC: 50.375;
    - Power status: 1;
    - CPU overloaded: 0;
    - Free processor resourse mks in 1 cycle: 202.
    Увеличу до 10 мс показатель MinCycleLength.
    Судя по всему, аккумулятор живой, хороший. Сделал несколько итераций по отключению и восстановлению питания - все запускалось. Буду добавлять модуль Button.
  8. #18
    Увеличу до 10 мс
    если мне не изменяет память, то первое, что учили делать в ОВЕНе на своих курсах, это сразу после выбора таргета и создания конфигурации - поставить цикл 10 мс, а не 1 мс по-дефолту
    не знаю, как сейчас там в таргетах стоит, давно не обращал внимания
    модуль Button.
    это тоже было единственным советом от ОВЕН для лечения багов с глюками контроллера из-за кнопок и привязки их к переменным
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 13.01.2024 в 09:08.
  9. #19
    Или изменяет или курс вели какие-то практиканты. Накой? Культ карго?
    не, точно вспомнил, курсы ОВЕН по кдс2.3 в самом ОВЕН, лет 10 назад
    не знаю зачем, сейчас вот, копаясь в памяти, когда я последний раз Баттон вставлял в конфиг, всплыло про 10 мс и Баттон
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 14:00
  3. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 12:21
  4. Как не дать двигателю остановиться?
    от antonsaitov в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 15:34
