Страница 36 из 139 ПерваяПервая ... 2634353637384686136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1382
Тема: ПР205
  1. #351
    Похоже в сторону настроек фаервола вашей сети.
  2. #352
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Сетевые настройки - DNS и IP адрес шлюза.
    Для связи ПР с ПК это не надо, только для облака.
    ОВЕН: Укажите это в инструкции.
    То что указано на стр. 35, 36 в документе:
    "ПР205. Устройство управляющее многофункциональное"
    - не работает.
  3. #353
    - не работает.
    Что именно из указанного в РЭ не работает?
    В Вашей сети порт 26502 открыт?
    email: k.korolev@owen.ru
  4. #354
    01.11.2022
    524
    Не знаю. Сейчас уже не важно.
    Важным оказались настройки: ( и всё заработало )
    В документации:       У меня:
    255.255.0.0           255.255.254.0   Маска подсети
    192.168.1.80          192.168.1.105   IP адрес шлюза
    Не указано, что это у каждого пользователя этот параметр разный.
    А настроить это - как и куча остальных параметров - списать.
    "2. Установить значение в полях «Установить IP адрес», «Установить маску подсети» и «УстановитьIP адрес шлюза»."
    Везде описана настройка IP и пароль.
    А в примерах про это ни слова.
    Там серийный номер, название, пароль - и всё стартует на УРА.
    И непонятно, что за "Сервисная кнопка".
    Вероятно, что-то было в ранних версиях, и сейчас не исправили.
    Вот такая путаница и сбивает с толку.
    Пришлось в цех звать сисадмина, который в курсе.
  5. #355
    01.11.2022
    524
    И как его открыть?
    Сисадмин ничего не закрывает - всё на заводе работает,
    сетевого оборудования куча, и что за порт он не в курсе.
    Давайте какие ссылки, что есть такой порт, и как его открыть.
    Ребусы сплошные.
  6. #356
    И как его открыть?
    Ребусы сплошные.
    Сисадмин не закрывает... Поставил он антивирус, например, и тот автоматом позакрывал порты... И что это за сисадмин, который про порты не знает? Или это тоже вы, на полставки?
  7. #357
    01.11.2022
    524
    Опросил одного, 10 лет стажа, и 120 ПК на предприятии.
    Второй не меньше на это заводе, 70 ПК.
    Они с этими портами не сталкивались.
    Высказались? Полегчало?
  8. #358
    01.11.2022
    524
    Пробегала такая тема.
    Тема:
    Какой порт TCP использует OwenLogic для программирования контроллера?
    >> Как в сети порт 26502 открыть?
    ChatGPT
    Для открытия порта 26502 в сети вам понадобится доступ к маршрутизатору или файрволлу, который контролирует сетевой трафик.
    1. Войдите в настройки маршрутизатора или файрволла. Обычно это делается через веб-интерфейс, при помощи IP-адреса маршрутизатора и учетных данных администратора.
    2. Найдите раздел, отвечающий за настройку портов (например, "Port Forwarding", "Port Mapping", "Virtual Servers" и т.п.).
    3. Создайте новое правило, указав порт 26502 в качестве внешнего и внутреннего портов. Указать также IP-адрес устройства в локальной сети, к которому вы хотите открыть доступ по порту 26502.
    4. Сохраните изменения и перезагрузите маршрутизатор или файрволл, чтобы правило вступило в силу.
    После выполнения этих шагов, порт 26502 будет открыт и можно использовать его для соединения с устройством по этому порту. Однако учтите, что безопасность должна быть вашим основным приоритетом при открытии портов, поэтому рекомендуется принимать меры для защиты от несанкционированного доступа, такие как использование пароля для доступа к устройству или настройка дополнительных правил доступа.
    Т. е.
    Ответы где угодно, только не в документации.
  9. #359
    Да сейчас КИПОВцы все на пол ставки работают. Потому что хозейва считают что старое и новое совсем одинаковое. А когда идещь к ним с рацухой ой как дорого и ещё посылать тебя учится ОЙ как дорого. В итоге имеем что имеем(Простите за оффтоп). А как открыть порты или как прописать настройки ПР205 по ETHERNET как говорится GOOGle в помощь, хотя и там скудная инфа. Свой ПР205 подключал методом проб и ощибок.
  10. #360
    13,382
    ПавелП проблема в том, что если программа использует порт 502 и не может его поменять, вы можете пробросить порт 502 на другой. А если при этом в оборудовании используется только порт 502, то и этого не можете. Так при чем тут роутер и порты 26502 или другие?
    и проброс порта это немного другое. Проблема в теме заключается в том, что используя VPN, увеличиваются задержки и ПО просто отваливается по таймауту.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
