Страница 106 из 181 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1807
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1051
    Это я про установку postgres на Win10 писал и получилось.
    Вчера postgres установил на Linux-правда версия 9.6 т.к. в репозитарии Astra Linux нет другого.
    Файл БД sqlite3 до этого вырос до 30 ГБ и скада сильно тормозила в редакторе(чтобы скопировать объект надо было ждать минут пять,
    хотя вроде напрямую к работе БД это не относилось)
    Но новая БД postgres за сутки выросла до 2 ГБ.Хотелось бы ограничить 4 днями т.е. 8ГБ.
    Есть в настройках основного архива данных такие "Максимальное время хранения" -пробовал ставить 12 часов (00.12:00:00)но база растёт
    и воспроизводит на графиках более 12 часов- с момента её запуска и непонятно тогда что эта настройка значит,
    есть "Максимальный объём архива (Мб)" - её пока не пробовал, надеюсь она поможет простыми средствами ограничить размер БД.
    Так что значат настройки "Максимальное время хранения" и "Максимальный объём архива (Мб)" ?
    И вопрос- если архивируется value а не system_value_param т.е. без метки времени то метка времени всё же будет, т.е. системное время?
  2. #1052
    День добрый.
    Может БД не успевает очищаться? Запись периодическая?
    Число удаляемых элементов в одной операции и Период чистки архива проверьте.
  3. #1053
    Ещё позвольте вопрос- пытаюсь удалить файл БД sqlite3 и не могу т.е. лучше кардинально уменьшить.
    Могу подключиться из клиента sqlite(приглашение sqlite> в командной строке Linux)
    и подать разные команды в т.ч. VACUUM;-но эта команда за час работы и даже больше уменьшила БД с 30 ГБ до 27 ГБ всего.
    (файл /opt/mplc4/data.db-к нему подключаюсь и пытаюсь обрезать или удалить)
    все остальные - drop, delete не работают, вручную удалить система тоже не даёт.
    В основном команды, из интернета взятые, заканчиваются переходом sqlite в ..> и выйти из него
    можно только троекратным ctrl-C.
    Помогите найти нужные команды, которые работают с этим sqlite3
    Спасибо
  4. #1054
    По умолчанию Время в MS SQL -> MasterScada (UTC)
    В MS SQL Время стоит нормальное, как и положено. При обработки запроса через SELECT время увеличивается еще на 3 часа. т.е. на сколько я понимаю, MasterScada считает, что время на SQL = UTC и добавляет 3 часа.
    Как исправить?
    • Тип файла: png 123.png (7.6 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: png 124.png (12.4 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось it.lenin@preforma.ru; 27.12.2023 в 16:35.
  5. #1055
    Цитата Сообщение от it.lenin@preforma.ru Посмотреть сообщение
    Как исправить?
    При чем тут select? Он ищет первую попавшуюся запись, а в sql видно сортировка включена.
  6. #1056
    а как сортировка влияет на время?
  7. #1057
    Сортировка в базе влияет на отображение при запросах, но не на порядок выдачи результатов при самом запросе. Возможно вы получаете данные не с начала как при просмотре в базе, а с конца самой базу. Если в запросе нет упоминания, какую именно дату искать, запрос выдаст первую найденную с сортировкой по ключам.
  8. #1058
    Вообще я уже писал что нужен pg 10 и выше ,если читать документацию скады.
    И есть куча инфы как поставить. Астро линукс это дебиан , на дебиан есть 12 версия pg
    Но если работает то и без разницы
    А по поводу за сутки 2 гига, у вас что каждые пол секунды что-то записывается?
    Может имеет смысл сделать запись по событиям?
  9. #1059
    Как исправить?
    Для начала нужно понять откуда он берет последнее время.
    Может смотреть дату у последней записи или спрашивать MS SQL.
    Исходя из этого нужно проверить в каком формате дата приезжает в принципе utc или с часовым поясом, возможно проблема в этом.
    Или в настройках mssql сервера можно посмотреть часовой пояс
  10. #1060
    Спасибо
    Не можете удалить файл потому что он используется скадой наверное?
    drop, delete что именно в них не работает? что пишет? какая ошибка?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
