Страница 23 из 30 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 295
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
  1. #221
    13,798
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Ну вот сейчас проверил просто принудительно с ПРки подал нужные данные и ничего не поменялось, Да кстати когда я пишу конфигурацию, в СМИ я ее от ПРки отключаю иначе мне ни как не подключиться к СМИ
    Обеспечьте завтра утром удаленный доступ к ПК по AeroAdmin или AnyDesk - посмотрим, что происходит.
    Мои контакты для связи в подписи.
  2. #222
    9,601
    Грю же мне нужно в для реальной жизни для чего в основном это задумывалось не целочисленное, а с пл. запятой, а вот время это как раз без чего можно обойтись...
    В переменных с плавающей запятой там запятая автоматически выставляется, в смысле не имеет значения где Вы запятую поставите для целочисленной переменной!
    Четыре разряда, вполне хватит целочисленной переменной INT, я так делаю! Короче, моё дело предложить, а там как хотите извращайтесь, в смысле, я предлагаю как считаю что так лучше будет!
  3. #223
    Доброго времени суток!
    А в этом индикаторе можно сделать так, что бы при выводе числа с плавающей запятой если целая часть представляет число от 0 до 9, то оно светилось бы во втором разряде, а не первом, проще говоря мне нужно, что бы запятая была смещена на один разряд в право:
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1703060869
    Еще проще, мне нужно сделать так что бы отображалось не 9.270, а 9.27 это возможно или я мечтаю о чем то невозможном?
    Не спрашивайте зачем, просто так надо!
    Можно. Выводите на СМИ2 строку, которую формируете в ПЛК. И хоть поздравления с ДР высвечивайте
  4. #224
    Это все понятно, но изначально СМИ2 запрограммирована на вывод Float, т.е. как в ней менять формат отображаемых данных "на лету", вот в чем вопрос?
  5. #225
    Писать в нужныые регистры настроек. Или же в конфигураторе наастроить на режим STRING - и выводить что надо.
    У меня так заставки Cs-Cs.Net выводятся по приколу. И на одном индикаторе то температура, а то давление (вот пост про СМИшки).
  6. #226
    9,601
    Чем Вам INT не устраивает?
    Я обычно делаю так: FLOAT умножаю на 10, округляю до целых, преобразовываю в INT и передаю на СМИ2! В СМИ2 сдвигаю запятую на один разряд влево, всё! Получается с точностью до десятых долей, аналогично сделано в ТРМ-ах.
    Ну, если у Вас значения космических масштабов, тогда уже деваться некуда, делайте бегущей строкой.
  7. #227
    Все как вы написали, все правильно, но есть одно но, не буду пускаться в подробности, но если я так сделаю, то у меня появится другая проблема куда более серьезная и дело тут даже не в точности, а удобстве эксплуатации, проще говоря, если я все переведу в INT, то оператору придется крутить энкодер минут десять, что бы сделать нужную уставку ибо сейчас у меня при этой операции изменяется целая часть, а будет меняться дробная, ну даже если и на это забить и это переделать как нужно, то для того что бы так сделать мне нужно там хренову тучу всего перелопатить, в общем мне проще забить, если это не возможно сделать простой настройкой СМИ2, хотя в следующем проекте я учту этот нюанс и уже буду оперировать целыми числами... А в данный момент и так сойдет, тем более что эта информация там чисто косметическая и на ход поршней ни как не влияет, просто хотел сделать красивше...
  8. #228
    13,798
    Как уже писал неделю назад - это возможно.
  9. #229
    Может быть, но у меня не получается так сделать...
  10. #230
    9,601
    Да уж, до чего прогресс дошёл, в смысле, надеюсь нормальное отображение, с плавающей запятой(в зависимости от занимаемых целой составляющей значения разрядов) не стало его жертвой?
    Или на уровень выше переходим, не надо нам привычных отображений, в смысле, переходим к фиксированной запятой, как для целочисленных переменных?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.12.2023 в 21:05.
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43
