Страница 340 из 492 ПерваяПервая ... 240290330338339340341342350390440 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,391 по 3,400 из 4917
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3391
    09.12.2013
    2,198
    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Да, благодарю за ответ, но мне это, видимо, не шибко помогло. Он сбрасывает значение до 0, при условии отсутствие сигнала на входе. А мне нужно что бы сохранял.
    Иначе говоря, вначале верхняя часть программы работала, где идёт сравнение move с 0, а затем нижняя где сравнение move с 1.
    И так происходило циклично. Мне пока удавалось переключать циклы, но на этом и останавливалось, только на нижней части программы. Использовал FTRIG с задержкой 1 цикла (пунктирная линия).
    Вот как тут, человеческий нормальный MOVE!
    см. вложение 1
    Так что если вдруг кто чего путного подскажет, буду очень признателен.
    Я не понял, вы хотите сначала запускать насосы 1-2, а потом 2-1, т.е. организовать ротацию? По картинке, у вас что так, что так - оба насоса будут запускаться одновременно
  2. #3392
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    I2 is TRUE -> Move = 8
    I3 is TRUE -> Move = 1
    Вложение 72313
    Уже хорошо, но тут работа от двух разных входов, а мне от 1 надо
  3. #3393
    Совершенно верно.
    Ну и что бы было понтяно совсем, то вот что когда-то давно работало на LD.
    • Тип файла: jpg LD.jpg (93.6 Кб, Просмотров: 73)
    Последний раз редактировалось Yakut; 11.12.2023 в 22:53.
  4. #3394
    9,898
    Может товарищ Т-триггер хочет? Это я так думаю.
    Вот здесь в посте #7419 в последний раз выкладывал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=742
  5. #3395
    Конечно, можно!!! Она и посчитает, и выведет, и архив закинет!!!
    Может есть какой то пример построения подобных таблиц, желательно в связке с ПР?
  6. #3396
    Сергей как всегда КРАСАВЧЕГ!
    Этого компонента как раз и не хватало! БЛАГОДАРЮ.
    Остальным тоже спасибо, умные советы очень помогли!
    melky молоток!
  7. #3397
    9,898
    melky молоток!
    Надеюсь это не у меня в глазах двоится, в смысле, зачем такая двойственность? Вроде кроме значений уставок там и разницы нет, в смысле, может проще уставки и менять?
    У Вас уже спрашивали, может Вы ротацию хотите, в смысле, чтобы при каждом включении насосы менялись местами?
    Тогда всё упростится в разы и подобное очень часто обсуждалось, жаль, что Вы ничего не смотрите!
    При выключении насосов Т-триггер переключается в противоположное состояние и насосы меняются местами, в смысле, при следующем включении первым включается другой насос.
    Вот весь механизм переключения(ротации):
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.12.2023 в 22:48.
  8. #3398
    9,898
    melky молоток!
    Чего молчите как рыба об лёд, в смысле, Вам подходит моя конструкция?
    Вот практически готовый проект, насколько смог понять чего Вам надо:
    Только аварии не знаю куда присобачить и зачем.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.12.2023 в 06:01.
  9. #3399
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Вопрос новичка. ПР205
    Подскажите как реализовать задачу управление насосом и с экрана и с сети? битовая переменная ЦиркНасос она же на экране Динамический текст булевый.
    Хочу и с прибора и с сети видеть изменение переменной ЦиркНасос и независимо от состояния котла включать или выключать его.
    Пробовал использовать SelChgB макрос - не работает.
    Спасибо
  10. #3400
    09.12.2013
    2,198
    Цитата Сообщение от CoollFox Посмотреть сообщение
    Спасибо
    В свойствах ЦиркНасос поставьте запись в конце цикла
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
