Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Подсчет запросов к и ответов от modbus-slave устройства
  1. #21
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Вопрос - как без использования переменной "статус" отслеживать, что пришел именно ноль от датчика, а не отвалился китаец?
    Ответ - завести датчик на вход себе, а не китайцу
    Юзать не нз, а перекидной и завести его на 2 (два) Di которые в норме xor
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.12.2023 в 12:18.
  2. #22
    Это логично, но реализовать сложнее в силу разно- и сильноудаленности датчиков от ПР. А есть еще варианты?
  3. #23
    Выше добавил
    Датчики на объекте именно нз. Есть еще варианты? )
  4. #24
    Молится. Духи религии "статус связи есть от диавола" помогут.
    я вас понял.
  5. #25
    13,382
    TaPX если вы собрались использовать RapidScada, то можно сделать финт ушами.
    1. Все реле подключить непосредственно к RapidScada а не к ПР
    2. Купить у разработчика Модуль Автоматического Управления и настроить пересылку данных от ПР к Реле и от Реле к ПР
    3. Использовать в таком случае тег "Status" в RapidScada на каждое устройство - это зарезервированный тег для устройства Normal/Error (как раз потерю связи показывает)
    Ну соответственно исходя из такой схемы писать программу на ПР.
    Вопрос только в скорости сработки останется, например когда ПР решит включить свет то команда о включении пройдет еще и через Scada.
    ПК со Scada должен быть на ИБП вместе с ПР, чтобы все работало.
  6. #26
    "HMI Modbus Viewer" в плеймаркете мы используем. Это удобно парню в поле - он ковыряет и тут же видит результат
  1. Нестандартный запрос Slave устройства МКОН
    от DmitriiAnyushin в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 21:43
  2. Modbus TCP: ошибка при опросе Slave устройства
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 17.09.2023, 09:13
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 13:39
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 18:03
  5. ПЛК304 в качестве slave устройства
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 10:01
