Страница 80 из 93 ПерваяПервая ... 3070787980818290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 922
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #791
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Интересно, если снаружи макроса на ресет тоже подать сигнал через линию задержки, что выдаст в итоге компилятор?
    Ничего. Просто будет задержка ещё на один такт =)
  2. #792
    9,440
    Я такое заметил, может совпадение(не злой умысел): когда важно где поставить линию задержки, я приводил примеры на форуме, почему-то ОЛ хочет поставить ЛЗ именно в том месте, где её нельзя ставить! В таком случае, если ОЛ будет решать где поставить ЛЗ, нарушится логика работы алгоритма!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.12.2023 в 14:29.
  3. #793
    Ага. Я думаю, что это связано со следующим: OWL проверяет схему сверху вниз и, когда понимает что есть зацикливание, предлагает его ставить всегда в "конце" проверок - внизу схемы.
  4. #794
    Товарищи старожилы, объяснити пожалса, как это работает. Эксперементирую с простеньким секвенсором, несколько пар таймеров, пауза–работа. Всё идёт хорошо, пока значения времени записываю в блочки напрямую, если же делаю это через блоки записи, то всё идёт плохо, вернее не идёт совсем.
  5. #795
    9,440
    У Вас все таймеры работают последовательно, я бы предпочёл иметь один таймер на весь колхоз!
    Время через блок записи в ФБ задаётся в миллисекундах.
    И, здесь ясновидящих нет, в смысле, что Вы там натворили, надо проект прилагать, если конечно разобраться хотите!
    Мне кажется для вашего случая хватило бы регистра сдвига на 8 разрядов, использовать через один, промежуточный разряд использовать для задания паузы, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.12.2023 в 09:25.
  6. #796
    13,009
    Urfin_Dzhyus Write_To_FB пишет в миллисекундах, не забыли?
  7. #797
    Забыл.Плохо, когда не знаешь, да ещё забудешь.
  8. #798
    Спасибо за идею, попробую по разному.
  9. #799
    9,440
    Вот ещё один вариант могу предложить, в смысле выполнения вашего алгоритма:
    Включение выходов с паузой.owle
    Может кто лучше сделает, в смысле, сделал из того что первое под руку попалось!
    Вот ещё зациклил процесс, теперь будет моргать пока не остановите процесс. Процесс останавливается только по завершению текущего цикла.
    Включение выходов с паузой_2.owle
    Типа чтобы счётчик зря не пропадал, специально для таких целей делал!
    Можно сделать что с одной кнопки будет запускаться на один цикл работы алгоритма, а с другой будет мигать пока не выключишь, короче, типа как-то так:
    Включение выходов с паузой_3.owle
    В смысле, можно как угодно сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.12.2023 в 13:15.
  10. #800
    Спасибо, Сергей. Вот, как у меня получилось. Это основной рабочий алгоритм, дорисую и выложу, для конструктивной критики).
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
