Страница 32 из 150 ПерваяПервая ... 2230313233344282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1498
Тема: ПР205
  1. #311
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    В том то и дело, что это программируемое реле, а не полноценный ПЛК, о чем мы уже выше говорили. Вон у Сименса лого 6, и лого 8. И софт комфорт для написания программ, и как я помню релизы 8.2 и 8.3 максимум. А овен только в начале пути, много косяков, что уж теперь.
    Всё так.
    Используем то что есть по максимуму.
    Но вот учесть "грабли" из прошлого необходимо!!!
  2. #312
    09.12.2013
    2,218
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Порядок выполнения необходимо ИНОГДА задавать так, что не было вариантов, не подконтрольных программисту.
    В лоджике порядок можно задать с помощью обратной связи.
    Пример
  3. #313
    01.11.2022
    524
    Пример
    Поподробнее можно?
    Это же ни разу не ST - "Жёсткая логика".
  4. #314
    09.12.2013
    2,218
    Поподробнее можно?
    Ладно, с другой стороны зайдем. Codesys знаете? Там блоки в CFC автоматом нумеруются по правилу слева-направо и сверху-вниз. Но можно отсортировать их "в соответствии с потоком данных". Так вот, лоджик автоматом нумерует блоки в соответствии с потоком данных
  5. #315
    01.11.2022
    524
    Это понятно. Спасибо за мнения.
    Придётся контролировать "это соответствие потоку данных" при написании программы.
  6. #316
    Вопрос по экранам , у меня у одного такое , что в любом из экранов работают клавиши вверх вниз как пролистывание экранов , хотя стрелочки вверх и вниз не используются .
  7. #317
    Цитата Сообщение от Дмитрий Костюков Посмотреть сообщение
    Если переход не нужен - то создайте булевскую переменную, не привязанную ни к чему в программе логики. И на выбранном экране переопределите поведение кнопок по-умолчанию на изменение этой переменной.
    В таком случае переходов на другой экран по кнопкам вверх/вниз не будет.
    Это никак не планирует пофиксить в след. прошивке ?
  8. #318
    Есть такое понятие, как действие кнопок по умолчанию, так же например в ИП320 сделано. Если надо отключить, то приделать к кнопкам пустое действие...
  9. #319
    Мне допустим не нужно листать по кругу между экранами , а если сделать как вы говорите , пропадет вообще возможность листать вверх вниз ?
  10. #320
    Не пропадет если вы листание другим кнопкам назначите
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
