Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 104
Тема: Первое знакомство с ПЛК63(проблема соединения ПЛК с ПК)
  1. #81
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    719
    Вам хоть подключиться из Codesys 2.3, к ПЛК63 удалось без ошибок, чтобы смотреть, что происходит с обменом и программой? Или вы на экране ПЛК смотрите?
    Нет, все так же связь обрывается через несколько секунд. Из последнего пробовал сбросить EEPROM из отладочного режима ПЛК, но тоже не помогло. Остается ждать пока придут https://masterkit.ru/shop/1326700 и плашки DB9.
    Я и не знаю, что еще можно сделать, только начал вникать в эту тему и столько проблем сразу.
  2. #82
    EVGEN_, а каким образом к ПЛК подключаетесь, через преобразователь? Какой? Есть чем заменить?
  3. #83
    Попробуйте, когда вылетит ошибка связи в Codesys, нажать кнопку сброс на ПЛК и потом ещё раз подключиться, на ПЛК100 это помогает с такой же ошибкой.
  4. #84
    04.07.2015
    719
    Подключаюсь через кабель КС1, который был вместе с прибором, а на ПК через такой COM порт 1398610.jpg. Так как только начал вникать в эту тематику, то больше ничего нет в наличии на данный момент, кроме такого адаптера USB-RS485 174c8f9afd30f31a8f2ee504e828836027c11ff34be3f32026c6e61dd4866576.jpg
  5. #85
    04.07.2015
    719
    Хорошо, завтра попробую.
  6. #86
    04.07.2015
    719
  7. #87
    04.07.2015
    719
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Я уже давно использую переходник от Мастеркит:
    Все сигналы наличествуют, проблем с подключением не было.
    Переходник получил. Теперь можно подключить ПЛК+КС1+переходник от Мастеркит+USB ПК?
  8. #88
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,068
    • Тип файла: jpg вот.jpg (152.6 Кб, Просмотров: 14)
  9. #89
    04.07.2015
    719
    Сегодня опробовал адаптер Мастеркит USB-RS232, все работает, теперь связь с Codesys 2.3 не обрывается. Записал, что происходит при активации кнопок в конфигураторе СП300, в программах от kondor3000.https://disk.yandex.ru/i/FFVXKmkg7Rma-w
  10. #90
    Панель тормозит, так как нет обмена с остальными дисплеями. Советую поиграться с оперативными и конфигурационными настройками в ПЛК.
    А дисплеи с нулями пока убрать и добавлять по одному, добиваясь их работы.
    Так же попробуйте на 332 регистре оставить только кнопки, а дисплей сделать не следующий 333 регистр, а например 340 ( в ПЛК тоже 340 адрес)
    ПЛК не поддерживает групповую запись функцией 0х10, а регистры 332 и 333 идут подряд и панель их записывает именно этой функцией ( сразу 2 регистра)
    Другой вариант, один 332 регистр только чтение ( в панели дисплей 3х 332), следующий 333 регистр чтение и запись ( в панели дисплей 4х 333)
    Судя по примерам: Оперативный - для чтения панелью из ПЛК
    Конфигурационный - для записи из панели в ПЛК
    Ниже пример соединения ПЛК63 и ОРС Lectus
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2023 в 15:46.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 09:47
  2. Первое знакомство с ПЛК ОВЕН. Подбор оборудования.
    от Виктор10 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 14:49
  3. ПЛК63 + modbus проблема
    от Dmitriy_1974 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:32
  4. ПЛК-150,проблема соединения по Ethernet
    от SERHY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 09:30
  5. плк 150 проблема соединения
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 09:55
