Страница 33 из 69 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 689
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #321
    Сейчас работаем над доработкой документации на Owen Logic. Отразим эти моменты в следующих версиях справки.
    email: k.korolev@owen.ru
  2. #322
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    508
    Т.е. Вы так прочли что не заметили в конструкции for оператор step?
    Вам не попадалось что переменные регистронезависимы, нельзя в коде объявить две переменные с одним именем но в разных регистрах?
    Вам не попадалось использование такого слова как АТ %?
    Мы про Owen Logic?
    А вы имели CoDeSys, вероятно:
    VAR_GLOBAL  (* старшим байтом вперёд как в ПР200 - поменять в <Universal ModBUS device> Trace_mode на Native *)
                (* DWORD не работает, только WORD 65536   иногда по ошибке таки прописывается, но не работает    *)
    	TACK, mSek, mSek0, mSek1, mSek2, mSek3, mSek4 :WORD;  (* многозадачность *)
    	St0int, St1int: WORD;     (* счёт внутри прерываний *)
        INTset:BOOL; (* рулить прерыванием *)   INTinit:BOOL:=TRUE;  (* Флаг для инициализации прерывания таймера при запуске основной программы *)
        Po,PoZ,  Pk,PkZ, Io,IoZ, Ik,IkZ           :REAL;
    (*In1   AT   %IX0.0   : BOOL; (* именование I/O как переменны х *)
      In2   AT   %IX0.1   : BOOL;
      In3   AT   %IX0.2   : BOOL; (* для ПЛК-160 - нет в ПЛК-110-30м *)
      In4   AT   %IX0.3   : BOOL; (* для ПЛК-160 - нет в ПЛК-110-30м *)  *)
    (* замена при прерывании *)    In01,In02,In03,In04 : BOOL:=0; (* дублирование при быстрых входах *)
                                   In1, In2, In3, In4  : BOOL:=0; (* дублирование при быстрых входах *)
    	vIn1,fIn1, vIn2,fIn2, vIn3,fIn3 :WORD:=0; (* Счёт для входов *)  In1_4: BYTE;    (* входная маска для SysPortIn(0); *)
    	Sek: WORD; (* секунды  программные *)        tSTOP, tSTART: BOOL; (* секундомер *)
      In5   AT   %IX1.0.0 : BOOL;  kAlarm  AT  %IX1.0.0: BOOL; (* дублировать входы *)
      In6   AT   %IX1.0.1 : BOOL;  kStop   AT  %IX1.0.1: BOOL;
      In7   AT   %IX1.0.2 : BOOL;  kStart  AT  %IX1.0.2: BOOL;
      In8   AT   %IX1.0.3 : BOOL;  kPause  AT  %IX1.0.3: BOOL;
      In9   AT   %IX1.0.4 : BOOL;
      In10  AT   %IX1.0.5 : BOOL;
      In11  AT   %IX1.0.6 : BOOL;
      In12  AT   %IX1.0.7 : BOOL;
      In13  AT   %IX1.1.0 : BOOL;
      In14  AT   %IX1.1.1 : BOOL;
      In15  AT   %IX1.1.2 : BOOL;
      In16  AT   %IX1.1.3 : BOOL;
      OUT1  AT   %QX2.0   : BOOL; (* релейные выходы *)
      OUT2  AT   %QX2.1   : BOOL;
      OUT3  AT   %QX2.2   : BOOL;
      OUT4  AT   %QX2.3   : BOOL;
      OUT5  AT   %QX3.0.0 : BOOL; (*  OutADC  AT  %QX3.0.0 : BOOL;  дублировать выходы *)
      OUT6  AT   %QX3.0.1 : BOOL; (*  Out500  AT  %QX3.0.1 : BOOL; *)
      OUT7  AT   %QX3.0.2 : BOOL; (*  Out380  AT  %QX3.0.2 : BOOL; *)
      OUT8  AT   %QX3.0.3 : BOOL;     OutZUM  AT  %QX3.0.3 : BOOL;
      OUT9  AT   %QX3.0.4 : BOOL; (*  Out2000 AT  %QX3.0.4 : BOOL; *)
      OUT10 AT   %QX3.0.5 : BOOL; (*  AlarmSV AT  %QX3.0.5 : BOOL; *)
      OUT11 AT   %QX3.0.6 : BOOL; (*  Out100  AT  %QX3.0.3 : BOOL; *)
      OUT12 AT   %QX3.0.7 : BOOL;
      InR  AT   %IX6.0   : BOOL;   ResKEY  AT  %IX6.0   : BOOL; (* ПЛПK110 тумблер Работа/СТОП/СБРОС *)
      ZUM0 AT   %QX7.0   : BOOL; (* утробный звук *)
      ADC1 AT   %IR4.0   : REAL; (* стр 80(87)  (старший байт переменной типа REAL) устанавливается специальное значение соответствующее исключительной ситуации *)
      ADC2 AT   %IR4.1   : REAL; (* результаты измерения заведомо не верны      –  0x F1 *)
      ADC3 AT   %IR4.2   : REAL; (*   результаты измерения не готовы            –  0x F6 *)
      ADC4 AT   %IR4.3   : REAL; (*   сигнал на входе больше возможного         –  0x FA *)
      ADC5 AT   %IR4.4   : REAL; (*   сигнал на входе меньше возможного         –  0x FB *)
      ADC6 AT   %IR4.5   : REAL; (*   перегрузка в канале измерения тока        –  0x FС *)
      ADC7 AT   %IR4.6   : REAL; (* обрыв датчика в канале измерения напряжения –  0x FD *)
      ADC8 AT   %IR4.7   : REAL;
      AdcIn AT  %IW4.8   :DWORD; (* AI real time (10ms) *)
    (*   Кроме  того,  в  переменной «Status» отображаются  следующие  отказы  модуля  аналогового ввода:
         ?  бит 2 – нет конфигурирования аналоговых входов;  ?  бит 5 – отказ FLASH-памяти dsPIC33;
         ?  биты 8...11 – отказы автокалибровки аналоговых входов ComI, RefI, ComU, RefU.   *)
      DAC1 AT   %QR5.0   : REAL; (* с периодом 50 мс выводятся в ЦАП *)
      DAC2 AT   %QR5.1   : REAL;
      DAC3 AT   %QR5.2   : REAL;
      DAC4 AT   %QR5.3   : REAL;
      (* --- удалённое управление ПР200 4 шт ---      сетевые переменные *)
      (* объявить только в глобальных невозможно - как группы объявлять? *)
      (* ресурсы > глобальные переменные (задать имя) > свойства объекта > связать с файлом (задать имя) > экспортировать *)
      ADCa1  AT %QD8.1.0.0   :REAL; (* АЦП1 первый ПР200 512 0x03 *)
      ADCb1  AT %QD8.1.1.0   :REAL; (* АЦП2 первый ПР200 514 0x03 *)
      ADCc1  AT %QD8.1.2.0   :REAL; (* АЦП3 первый ПР200 516 0x03 *)
      ADC4P1 AT %QD8.1.3.0   :REAL; (* АЦП3 первый ПР200 518 0x03 *)
     Inp1P1 AT  %QW8.1.18.0  :WORD; (* ПР200-1 вход 1 registet 534 *)
     Inp2P1 AT  %QW8.1.19.0  :WORD; (* ПР200-1 вход 2 registet 535 *)
     Inp3P1 AT  %QW8.1.20.0  :WORD; (* ПР200-1 вход 3 registet 536 *)
     Inp4P1 AT  %QW8.1.21.0  :WORD; (* ПР200-1 вход 4 registet 537 *)
     Inp5P1 AT  %QW8.1.22.0  :WORD; (* ПР200-1 вход 5 registet 538 *)
     Inp6P1 AT  %QW8.1.23.0  :WORD; (* ПР200-1 вход 6 registet 539 *)
     Inp7P1 AT  %QW8.1.24.0  :WORD; (* ПР200-1 вход 7 registet 540 *)
     Inp8P1 AT  %QW8.1.25.0  :WORD; (* ПР200-1 вход 8 registet 541 *)
     Out1P1 AT  %QW8.1.4.0   :WORD; (* ПР200-1 вых 1 registet 520 0x06 *)
     Out2P1 AT  %QW8.1.5.0   :WORD; (* ПР200-1 вых 2 registet 521 *)
     Out3P1 AT  %QW8.1.6.0   :WORD; (* ПР200-1 вых 3 registet 522 *)
     Out4P1 AT  %QW8.1.7.0   :WORD; (* ПР200-1 вых 4 registet 523 *)
     Out5P1 AT  %QW8.1.8.0   :WORD; (* ПР200-1 вых 5 registet 524 *)
     Out6P1 AT  %QW8.1.9.0   :WORD; (* ПР200-1 вых 6 registet 525 *)
     Out7P1 AT  %QW8.1.10.0  :WORD; (* ПР200-1 вых 7 registet 526 *)
     Out8P1 AT  %QW8.1.11.0  :WORD; (* ПР200-1 вых 8 registet 527 *)
     OutSVz1 AT %QW8.1.12.0  :WORD; (* ПР200-1 вых SVz  registet 528 зелёный *)
     OutSVk1 AT %QW8.1.13.0  :WORD; (* ПР200-1 вых SVk  registet 529 красный *)
     OutK1P1 AT %QW8.1.14.0  :WORD; (* ПР200-1 вых K1 registet 530  открытый колектор *)
     OutK2P1 AT %QW8.1.15.0  :WORD; (* ПР200-1 вых K2 registet 531  открытый колектор *)
     OutK3P1 AT %QW8.1.16.0  :WORD; (* ПР200-1 вых K3 registet 532  открытый колектор *)
     OutK4P1 AT %QW8.1.17.0  :WORD; (* ПР200-1 вых K4 registet 533  открытый колектор *)
    (* fAIR    AT %QB10.1.0   :STRING;
       fNOMER  AT %QD10.2.0   :REAL;
       fITOG   AT %QB10.3.0   :STRING;
       fFIO    AT %QB10.13.0  :STRING:='$20';  *)
    END_VAR
    Последний раз редактировалось ПавелП; 14.11.2023 в 11:50.
  3. #323
    01.11.2022
    508
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Да это всё понятно. Мы не о том, а именно о слове step. Человек, мало занимающийся программированием откуда узнаёт о таком? Могли бы в документации указать список зарезервированных слов, которые нельзя применять, и всё.
    Это настолько отличается от "нормального программирования", что только проходя по граблям можно выяснить насколько...
  4. #324
    08.02.2020
    230
    Сообщение об ошибке надо сделать более информативным, что-то наподобие "XXX не может быть использовано в качестве имени переменной".
  5. #325
    10,606
    Смотря что считать ненормальным программированием, Вы себя считаете нормальным? Ну так используйте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...86%D0%B8%D1%8F или https://source.android.com/setup/con...ng-conventions и не столкнулись бы с этой проблемой изначально. Всё что Вы здесь предъявили это претензиия к писателю документации, что он скопировал содержание с МЭК-овского стандарта, не учитывая особенности иди возможно понадеясь на дальнейшее развитие языка ST в ОЛ
    Последний раз редактировалось capzap; 15.11.2023 в 11:34.
  6. #326
    01.11.2022
    508
    По умолчанию Пригласить программиста ST от ОВЕН.
    Сюда бы неплохо пригласить того, кто сейчас пишет/дополняет язык ST.
    Заметно, что тема сдвинулась с мёртвой точки.
    Исправляются глюки, добавили ф. блоки, что позволило писать нормально, не высовывая руки через ж. - одну четырёхбайтную переменную.
    Help обещались подправить.
    Королёв Кирилл - возможно такое?
    Чтоб народ тут не мучался, а коротко и ясно помогал в развитии ST и Вам и себе в понимании Ваших действий.
    Сейчас мы имеем кости, которые нам кидают, не интересуясь - А оно нам съедобно в таком виде...
    Последний раз редактировалось Тимур Назарбоев; 15.11.2023 в 11:44.
  7. #327
    01.11.2022
    508
    capzap Отчего такая агрессия??
    - то вы ошиблись темой
    - то переходите на личности
    Тут технический форум, а не философия.
    Коротко: Вопрос - ответ.
    Нечего сказать: Тишина.
  8. #328
    10,606
    Вот, с ОВЕН-ов пример берите.
    да стого, Вам сложно написать вместо STEP -> mSTEP? Вам нужно показать из себя здесь возмущенного пользователя который требует на разговор разработчика? Не много спеси в Вас?
  9. #329
    01.11.2022
    508
    Я так и сделал StepS.
    Тут надо показать, что нам не всё равно, как работает ST.
    capzap - это ОБЯЗАННОСТЬ каждого, кто использует данный софт.
    А вы смеет тут разруливать...
  10. #330
    10,606
    тема называется ФБ на СТ, а для претензий есть тема фичи и баги, если Вы не в состоянии понять в какую тему писать, то до отстаивания своих прав и обязанностей Вам еще далеко
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
