Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 143
Тема: Панель индикации для ПР200
    9,843
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Просто моргают??? Бред.
    Купить??? Опять бред.
    Сказано же было коротко и ясно:
    Я решаю свои вопросы - и не надо вам с глупостями сюда лезть.
    Не пришей рукав к...
    Кто же у Вас виноват, что Вы даже определится не можете для чего сие "чудо враждебной техники", я же написал, для кружка "Очумелые ручки", в смысле, лично для Вас, идеально подходит! Для сколь-нибудь серьёзного производства принципиально не подходит по экономическим причинам, уже писал об этом!
    13,516
    Я например не понял для чего все это, но суть - все выходы К должны срабатывать на физическом выходе ПР200 ОДНОВРЕМЕННО каждый цикл программы. по другому вроде никак.
    Если все включены а они моргают, то что-то не так с мозгами ПР.
  3. #13
    Здравствуйте, ПавелП.
    Попробуйте, ввести задержку включения/выключения входа:
    Только емкости придется подобрать.
    Я использую вот такой модуль на 3-входа Zelo-N-Fet
    и возможностью "бесконечного" расширения.
    Последний раз редактировалось EFrol; 12.11.2023 в 18:17.
  4. #14
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Я например не понял для чего все это, .
    Я тоже ничего не понял )) Но предположу что не просто так мин импульс для ПР.К в ШИМ - 50мс
  5. #15
    Сначала надо сформировать код на входах А0...А3, а потом подать "0" на CS1. На CS2 всегда должна быть "1".
  6. #16
    Насчёт стробирования - с чего стробировать?
    В ИД3 есть два "выбора кристала", и подавать на них какое синхро, только внешнее.
    Когда сигналы выходные "устаканятся".
    Но там должна быть динамическая индикация, а это надо запихнуть в 25Гц,
    чтоб глазу не было заметно.
    Спасибо за дельную информацию!
    ОВЕН... Хреново... Очень.
    Т.е. пишется не байт в выходной порт, а некая последовательность по времени...
    Программу эту в студию. Если там байт посылается за раз - то...
    Ребята из ОВЕН!
    Вы можете писать в порт, то, что мы туда посылаем, за один такт в 1 мс???
    Я так понимаю работу ПР:
    1. Читаются порты, передаются во внутреннею переменную для разного использования.
    2. Происходит от них разное использование разными программами.
    3. Пишется в выходной регистр, который ПОТОМ переписывается в выходные пины.
    Что вы намудрили с П.4?
    Может сделайте их "быстрыми"!?
    Должно быть не 25 Гц, а 50 Гц, иначе будет заметное мерцание. 50 Гц - это 20 мс. ПР200 вполне потянет.
  7. #17
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Панель индикации для ПР200 - название темы.
    Про это никто и нигде не спрашивал.
    Полнейшая некомпетентность и пустозвонство...
  8. #18
    01.11.2022
    524
    Выводить два параметра в виде двух рядов светодиодов.
    Они по группам разного цвета свечения.
    Очень заметно, что параметры выходят за пределы.
    Для нашего случая это предпочительнее, чем покупать
    СМИ2-М - трёхцветный Modbus-индикатор за 5000р ($50)/
    На линейную аналоговую разноцветную шкалу человек точнее реагирует.
    Увы...
  9. #19
    01.11.2022
    524
    Ставил такие костыли!!!
    Модуль отличный! Спасибо!
    И цена вменяемая. Только последовательное управление - это время.
    Для светодиодов пофиг, а вот нагрузками мне надо управлять в реале,
    и даже 1 мс с ПР выжать не получится.
    Буду пробовать.
    Управление на чём написано?
  10. #20
    01.11.2022
    524
    Да. Для ЭТОЙ индикации.
    Но нам надо к готовому проекту на ПР200 (4 шт всё делают),
    добавить много автоматики.
    Благо, что ST становиться нормальным.
    Менять на ПЛК, или добавлять ПР дороговато.
  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. пр200 + панель сп307
    от morsik-atm@yandex.ru в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 09:28
  3. панель СП270 ПР200 и МВА8
    от niklud19511 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.08.2021, 16:05
  4. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  5. ПР200 + HMI панель Omron NS12
    от mektos27 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 09:12
